Maxim推出高效率LED驱动控制器MAX16818
关键词:LED驱动控制器 MAX16818
时间:2006-12-18 16:56:00      来源:中电网
MAX16818采用Maxim创新的LED控制器架构,可实现高达20A/µS的快速LED瞬态电流。
Maxim推出针对投影和照明应用的MAX16818高效率LED驱动控制器,可以用于驱动下一代大功率发光二极管(LED)。MAX16818采用Maxim创新的LED控制器架构(专利申请中),可以实现高达20A/?S的快速LED瞬态电流以及30kHz的亮度调节频率。
MAX16818脉宽调制(PWM)控制器采用紧凑的无铅封装,可以在使用最小外部元件的情况下提供较大输出电流。该器件采用平均电流模式控制,并具有同步栅极驱动电路以及宽的开关频率范围,是大功率LED光源高效驱动方案的理想选择,可广泛应用于商业、便携式及袖珍投影仪,家庭影院系统,背投电视,以及汽车和工业照明装置。
MAX16818理想用于同步和非同步降压拓扑,以及降压、升降压、SEPIC、和Cuk LED驱动架构。该器件采用平均电流模式控制,优化了MOSFET的电荷和导通电阻特性,从而降低了外部散热的要求,即使输出高达30A的LED电流时也能从容应对。该器件的灵活性和小尺寸可以实现5W至200W驱动器的设计,并可以提供业界最高的效率(高达94%)。真差分检测技术可以精确控制LED电流。通过外部PWM信号可以轻松实现较宽的亮度调节范围。内部稳压器配合简单的外部偏压器件,可以使器件工作在4.75V至5.5V,7V至28V,或更高的宽输入电压范围内。宽的开关频率范围(高达1.5MHz)允许采用小尺寸的电感和电容。
MAX16818具有180°相位延迟的时钟输出,可用于控制另外一个错相工作的LED驱动器,从而减小了输入和输出滤波电容的尺寸并降低了纹波电流。该器件还具有可编程的打嗝式过流、过压、和过热保护。
MAX16818ETI+额定工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围,而MAX16818ATI+则额定工作在-40°C至+125°C的汽车级温度范围内。单个LED驱动控制器采用微型、5mm x 5mm x 0.8mm,28引脚无铅TQFN封装,带裸露焊盘。MAX16818ATI+的起价为$1.82,而MAX16818ETI+的起价为$1.59 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
