NI推出两款200MB/s PCI Express高速数字仪器
关键词:PCI Express 高速数字仪器
时间:2006-12-21 16:52:00      来源:中电网
NI PCIe-6536 25 MHz和NI PCIe-6537 50 MHz高性价比数字I/O板卡拥有基于PCI Express接口的吞吐量,提供一个灵活、通用、而且完全软件可配置的并行接口。
美国国家仪器有限公司宣布推出两款PCI Express高速数字I/O仪器,可达到与主处理器之间每方向200 MB/s的专用吞吐量。NI PCIe-6536 25 MHz和NI PCIe-6537 50 MHz高性价比数字I/O板卡拥有基于PCI Express接口的吞吐量,来获得并生成大量的数字模式,如果换用其它的方式则是无法实现的。使用这一高性能的PCI Express总线,全新数字I/O板卡可以在最高数据速率的情况下直接与主处理器进行数据交互,并且与传统专有测试系统相比,性能高、成本低,能帮助工程师们满足一系列应用的需求,包括与内存设备的交互、仿真通讯协议、测试图像传感器以及显示屏等。
全新NI PCIe-6536和NI PCIe-6537数字I/O板卡提供一个灵活、通用、而且完全软件可配置的并行接口,其特性包括在32个通道下、两款板卡在分别达到100 MB/s 和200 MB/s最大可持续吞吐量时的最高时钟速率分别为25 MHz 和50 MHz。工程师们可以设定每通道采集和生成的方向,并可以选择每方向2.5、3.3或5.0 V TTL兼容的逻辑电平。该板卡具有同步和异步的定时模式,适用于包括模式I/O (Pattern I/O)、握手 (Handshaking)和变化检测 (Change Detection)等应用。工程师们还可以轻松地将全新PCI Express数字板卡与其它PCI Express数据采集板卡同步,从而创建强大的混合信号测试系统。
基于速度较慢总线(例如LAN、PCI或GPIB)的设备一般需要大量成本较高的板载内存,在仪器达到最大数据传输速率的时候,采集和生成长波。而新推出的两款产品采用了PCI Express总线的高带宽,使用成本较低的PC内存,从而在减少总成本的情况下还能实现性能上的提高。
工程师们还可以通过使用NI-DAQmx驱动软件和图形化编程进行系统快速原型,进一步降低开发和维护成本。用户可以在他们全新的PCI Express仪器上,重复使用现有的用NI-DAQmx API写好的、用于NI 6533和NI 6534数字设备的应用。这两块板卡还与NI数字波形编辑器(Digital Waveform Editor)软件兼容,交互式地创建、编辑和导入数字波形。新仪器可以与NI LabVIEW图形化编程平台、专用于ANSI C开发的LabWindows/CVI软件以及NI TestStand测试管理软件协同工作,实现无缝的集成。
详情请访问:ni.com/china
