PMC-Sierra推出336通道T1/E1/DS3/E3成帧器
关键词:T1/E1/DS3/E3成帧器
时间:2006-12-22 16:24:00      来源:中电网
TEMUX 336是当前唯一同时满足专用及AdvancedTCA /Advanced Mezzanine设备对密度和功能要求的器件,可以让运营商非常经济地升级其现有设备。
PMC-Sierra公司推出PM8310 TEMUX 336,这是目前业界集成度最高的可升级成帧器方案,可用于下一代语音、无线和路由器平台。TEMUX 336是当前唯一同时满足专用及AdvancedTCA /Advanced Mezzanine设备对密度和功能要求的器件,可以让运营商非常经济地升级其现有设备,以应对用户数量不断增长的需求。TEMUX 336的集成度和可升级特性使其成为一种非常理想的方案,用于语音与媒体网关、无线基础设施和路由器中所使用的高密度SONET/SDH、T1/E1以及DS3/E3线卡(见图1-3)。
TEMUX 336是一个单芯片方案,它集成了OC-12/STM-4或4xOC-3/STM-1 SONET/SDH成帧器,用以正常工作和保护线路,另外还有336/252个T1/E1成帧器、12个DS3/E3成帧器、12个M13/G.747多路复用器以及12个VT/TU。其主要特性如下:
一流的时钟控制和抖动控制性能,可满足3G无线、基于数据包的TDM (PWE3)以及线路仿真应用的要求;
集成了扩展串行SONET/SDH接口(ESSI),可通过串行连接使用PMC-Sierra经实地验证过的Rate Agile Serial I/O (RASIO )高速串行背板技术;
市场领先的设备保护接口,唯一满足基于ATCA/AdvancedMC系统的约束条件;
体积小,功耗低,可满足板级设计的要求;
通过可升级带宽互联(SBI)接口与PMC-Sierra Layer 2方案实现互联;
与前代TEMUX器件固件兼容。
PMC-Sierra拥有多种方案管理现有TDM网络,同时可转换到融合的IP基础架构,TEMUX 336是这些方案中最新的一个,它与PMC-Sierra业界领先且被广泛采用的TEMUX方案兼容,可使用户充分利用其现有的软件于高密度应用中。
TEMUX 336可以和各种PMC-Sierra方案进行无缝连接,其独特的扩展串行SONET/SDH接口(ESSI)只需少量引脚便可实现与下列器件的连接:
其它TEMUX 336器件,用于设备保护应用;
高速SONET/SDH成帧器,如通道化OC-48/STM设计中的PM5336 ARROW 2488;
传输应用中的SONET/SDH交叉互联;
基于SONET/SDH的以太网成帧器,如PM4390 ARROW M8xFE。
此外,利用SBI总线还可实现与PMC-Sierra Layer 2方案的简易连接,如FREEDM (HDLC 处理器)、S/UNI IMA (ATM反向多路复用器)以及AAL1gator (基于ATM的CES处理器)系列。
用于低密度应用场合的TEMUX 168
PMC-Sierra同时宣布了用于低密度设计的PM8311 TEMUX 168。TEMUX 168是一种单芯片器件,集成了两路OC-3/STM-1 SONET/SDH成帧器,用于进行正常工作和保护链路,它还有168/126个T1/E1成帧器、6个DS3/E3成帧器、6个M13/G.747多路复用器和6个VT/TU映射器。TEMUX 168与TEMUX 336在软硬件上完全兼容。
供货情况与用户支持
TEMUX 336和TEMUX 168将从2007年2月开始提供样片,器件封装形式为31×31 mm 896引脚FCBGA,采用低功耗1V CMOS工艺制造,其额定工作条件为工业级温度范围(-40~+85℃)。两种器件均符合RoHS无铅封装的要求。
详情请访问:www.pmc-sierra.com
附件
图1:TEMUX 336用于下一代语音应用
图2:TEMUX 336用于无线应用
图3:TEMUX 336用于路由器应用
