Maxim推出低静态电流线性稳压器MAX5091
关键词:线性稳压器 MAX5091
时间:2006-12-22 16:24:00      来源:中电网
MAX5091具有+5V至+40V的宽输入电压工作范围,可承受高达40V的瞬态电压。
Maxim推出低静态电流,低压差(LDO)线性稳压器MAX5091,具有+5V至+40V的宽输入电压工作范围,可承受高达40V的瞬态电压。该器件的最大轻载静态电流为100?A,可以输出100mA的电流,具有低达50mV (最大)的压差。MAX5091采用小容量10?F的陶瓷电容即可实现稳定工作,而L4949采用此类小电容却无法达到稳定。用户可调的复位定时可以通过外部电容进行编程设置。这一系列性能使MAX5091极适合直接替代L4949。
当稳压器的输出电压低于标称值得10%,内置低有效微处理器复位电路触发复位,为可能出现的电源失效提供系统预报警。使能输入可以用于关断稳压器。通用比较器可以用于监控输入电压或检测电源失效故障。 MAX4091采用热增强型、表面贴装、8引脚TDFN和SO-EP封装。当工作于JEDEC 51标准环境中,TDFN封装的管芯-管壳热阻为6°C/W,8引脚SO封装的热阻则为8°C/W。裸露焊盘封装具有非常高效的散热性能,简化了散热设计。
MAX5091额定工作于-40°C到+125°C的汽车级温度范围。该器件可提供3.3V或5V输出,具有短路保护和热关断功能。器件起价为$1.25 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
