安捷伦推出支持PCI Express 2.0的分析仪解决方案
关键词:PCI Express 2.0 分析仪 试验器
时间:2006-12-27 17:13:00      来源:中电网
Agilent E2960B系列通过单一的协议测试套件,提供对PCIe信号的无扰测量、链路培训和状况状态机(LTSSM)测试以及跨系统的测量,满足了业界的相关需求。
安捷伦推出全面的、支持PCI Express (PCIe)2.0的x1至x16协议分析仪和试验器综合解决方案。Agilent E2960B系列通过单一的协议测试套件,提供对PCIe信号的无扰测量、链路培训和状况状态机(LTSSM)测试以及跨系统的测量,满足了业界的相关需求。
PCIe 2.0的出现推动整个行业继续向高速串行技术发展,它将以前的协议速度从2.5 Gb/s提高到5 Gb/s,。这不仅满足了高性能应用(例如图形)对带宽不断增长的需求,还使现有应用在减少针数的同时保持带宽。链路带宽变窄从根本上降低了系统的成本。
将速度提高至5 Gb/s成为电脑和通信系统设计师面临的巨大挑战。因此要控制向新一代速度级的过渡,需要借助功能强大和可靠的工具。E2960B系列由一台分析仪和一个支持PCIe 1.0和PCIe 2.0的试验器组成,此外还包括多种探头选件和新发明的协议到逻辑(P2L)门选通元件。
分析仪具有以下优点:
从X1至x16均支持PCIe 1.0和PCIe 2.0,提供可靠的系统查看而不会改变信号特征。这种查看功能通过安捷伦独家所有的中心总线2.0系列探头实现。该探头将卓越的当前中心总线探头解决方案与软接触技术组合,应用于新的领域:电容负载低于0.15pF,灵敏度最低为60mV。
可用的内插器探测功能。
安捷伦的解决方案拥有广为人知的特性集,例如高级触发设置。
采用易于掌握的技术提供与上下文关联的先进数据显示。
合成逻辑和协议
在E2960B系列之前,逻辑分析仪和协议分析仪一直是两种不同的概念和产品。随着E2960B系列的问世,安捷伦现在在一款产品中综合了两种分析仪的主要功能,使用户可以了解从物理层到传输层的数据。这些特性包括按通道视图(甚至在通道连接完成之前即显示8b/10b数据)或用于按有序集触发的触发通道视图(trigger-down-the lane view)。按通道指示灯提供对通道状态的立即反馈。
除此之外,安捷伦还将其逻辑和协议分析仪与P2L门选通元件相连,从而完成交叉触发和标记关联。将多台仪器连接到一起,并从一个站点驱动它们,将使用户可以查看系统的各个部分,例如FSB(前端总线)和PCIe,而不会让只需要协议分析仪解决方案的客户另外再承担整个逻辑分析仪解决方案的负担。
试验器的优点
对于调试并排除故障以启动和维护PCIe系统或设备的任务,仅用一台分析仪是不够的。它还需要一个激励解决方案,以便对PCIe设备的链路调训行为做出快速、高效的反馈,驱动设备提供最佳性能。Agilent PCIe试验器提供多种激励级别,解决了这一难题。
LTSSM试验器在链路宽度高达x16的所有通道上快速生成调训序列,使用预定义的测试进行高效的链路协商测试。在可控的条件下完成链路行为测试,使极端状况测试和故障隔离更加轻松。
同LTSSM测试一样,试验器为宽度高达x4的链路提供全功能和可任意编程的激励解决方案,从而能够在任意链路宽度上进行根组件(root complex)仿真、端点仿真和插卡测试。图形用户界面(GUI)中新设计的流量设置进一步提高了工作效率。
为了最大限度地保护投资,E2960B系列以安捷伦现有的N2X平台为基础构建而成。而且,E2960B系列还支持所有的Agilent PCIe 1.0探测解决方案。它继承了现有的GUI和API,在保持后向兼容性的同时还进行了增强,从而可充分利用从以前产品中获得的现有知识和精力。 详情请访问: http://www.agilent.com/
