TI推出CMOS开关电容电压转换器TL7660
关键词:CMOS开关电容电压转换器 TL7660
时间:2007-01-10 17:13:00      来源:中电网
TL7660 是一款 CMOS 开关电容电压转换器,可执行从正极到负极的电源电压转换。
TL7660 是一款 CMOS 开关电容电压转换器,可执行从正极到负极的电源电压转换。其可将范围介于 1.5 V 至 10 V 之间的输入电压转换成 -1.5 V 至 -10 V 的补偿负输出电压,条件是仅需两个非临界的外部电容器来实现充电泵与电荷储存功能。还可将该器件连接用于倍压器,以便以 10 V 的输入电压转换成高达 18.6 V 的输出电压。
该款 IC 的基本构建块集成了多个组件,如线性稳压器、RC 振荡器、电压电平转换器以及四个功率 MOS 开关。为实现无闭锁 (latch-up-free) 的操作,电路会自动感测该器件最负极的电压,并确保 N 通道开关源极衬底结 (source-substrate junction) 不会出现正向偏压。振荡器运行的额定频率为 10 kHz (VCC = 5 V),但我们既可通过向振荡器 (OSC) 终端添加一个外部电容器来下调频率,也可利用外部时钟超速驱动 OSC 来实现上调。
对于 VIN < 3.5 V 的低电压运行环境,应将 LV 连接至 GND 以便绕过内部串连稳压器。当 VIN 大于 3.5 V 时,LV 应处于浮动状态以防止器件闭锁。
TL7660C 的工作温度介于 -40度 至 85度 之间,而 TL7660I 的工作温度则为 -40度 至 125度 之间。
详情请访问:www.ti.com
Broadcom业界首个可堆栈高密度10GbE交换器件
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
