科胜讯推出VDSL2 CPE网关半导体解决方案
关键词:VDSL2 CPE 网关半导体解决方案
时间:2007-01-10 17:13:00      来源:中电网
新型 SoC 系列专门针对各种三重服务的语音、视频和数据产品,包括具有 VDSL2功能的 CPE 网关和基本网桥。
科胜讯系统公司推出集成 VDSL2 客户端设备(CPE)系统级芯片(SoC)解决方案。新型 SoC 系列专门针对各种三重服务的语音、视频和数据产品,包括具有 VDSL2功能的 CPE 网关和基本网桥。该 SoC 具有灵活的架构,支持所有 VDSL2 profiles, 包括为了支持需要 100/100 Mbps 的应用的 Profile "30a",以及包括集成的 IP 语音引擎和强大的网络处理器。该芯片组还采用了先进的 CPE 技术,可通过减少铜线干扰而显著改善 VDSL 性能,有助于运营商增加用户覆盖区域。
新型 CPE 器件也可用于科胜讯 Accelity-2 局端(CO)解决方案,为高速 VDSL 应用提供端到端解决方案。
新的 VDSL2 SoC 具有诸多可提升性能的功能,包括:
集成的硬件加速引擎支持高达 1Gbps 的数据吞吐。
专用语音数字信号处理器(DSP)支持两个同步 VoIP 通道。
可用于 30 MHz 和 17 MHz 带宽的灵活 DSP 架构、可实现光纤到楼宇(fiber to the building,FTTB)、光纤到节点(fiber to the node,FTTN)及 CO 部署的成本优化产品的双线绑定配置。
科胜讯新产品系列具有各种接口,可支持针对完整 DSL 网关系统解决方案的互补家庭网络技术,其中包括:802.11a/b/g/n Wi-Fi、基于 Coax Alliance (MoCA)的多媒体、HomePNA规范 3.0、千兆以太网和HomePlug A/V,为制造商提供针对经济 VDSL CPE 网关和网桥的一站式解决方案。该 SoC 还可与科胜讯 SmartDAA 及业界标准语音编解码器芯片组进行无缝集成。
新的 VDSL2 CPE 芯片组系列包括专门针对各种 CPE 网关、路由器、语音网关及双线绑定应用。该产品系列包括以下芯片组和相应的目标应用:
产品号 应用
CX96629 双线绑定网关
CX96429 FTTB VDSL2(高达 30a)网关/语音网关
CX96329 FTTN VDSL2(高达 17a)网关/语音网关
CX96220 VDSL2 网关
科胜讯新的 VDSL2 CPE 解决方案与 Linux Board Support Package 及科胜讯广泛部署的 Integrated Software on Silicon (ISOS)软件共同提供。ISOS 具有完整软件栈和节省空间的内核,有助于制造商迅速而简便地生产复杂的网关产品,同时与科胜讯的全线 xDSL CPE 产品兼容。ISOS 还可支持 DSLHome,DSL Forum 的目的是对 DSL 网关的服务开通和配置进行标准化和简单化。
供货和价格
新的芯片组现已提供样品,计划于 2007 年 3 月投入量产。根据配置和应用的不同,芯片组的价格在 24 美元至 30 美元之间。完整的参考设计、模块化评估及开发平台现以提供。
详情请访问:www.conexant.com
