科胜讯发布高清电视视频解码器CX2427X系列
关键词:高清电视 视频解码器 CX2427X
时间:2007-01-15 16:41:00      来源:中电网
CX24500与 CX2427X高清电视视频解码器,实现利用机顶盒(STB)接收全球网络的高清电视(HDTV)节目。
科胜讯系统公司推出针对个人录像机(PVR)两款最新视频解码器,以实现利用机顶盒(STB)接收全球网络的高清电视(HDTV)节目。高度集成的 CX2427X 是一种先进的双通道视频解码器,包括若干保证卓越性能的功能,如强大处理器和下一代存储技术。该器件可同时对两套高清电视节目进行解码,并可支持两台电视上的 PVR 设备。这样,每台电视机就可以不需要专用的 STB 接收器,使消费者可在通过不同房间的电视同时收看或记录四套不同的节目。CX24500 是一种单通道视频解码器,专门针对支持 PVR 的大批量 STB 设备。它可与 CX2427X 共用一个内核架构,有助于制造商经济有效地利用跨平台软件解决方案满足多个市场领域。
科胜讯宽带媒体处理器业务执行副总裁兼总经理 Lewis Brewster 表示:"我们新的视频解码系列可提供无与伦比的性能,并为制造商和运营商提供用于广播网络的单双 HDTV 接收器的经济解决方案。消费者也将同时受益于该方案,因为运营商可通过共用平台获得的经济规模,使之提供更为便宜的支持HD 和 PVR 的机顶盒系列产品。"
CX2427X 和 CX24500 基于强大的 ARM1176 处理器,是业界性能最强大的单/双视频解码器。为了进一步提升性能,这些器件还包括具有统一存储器的集成的第二层(L2)高速缓存的双数据速率存储器(DDR2)接口。
这些器件具有若干集成功能,可降低材料(BOM)成本,其中包括 3 个通用串行总线(USB)端口、集成的音频数模转换器(DAC)、多个视频输出,如具有高带宽数字内容保护(HDCP)1.2 功能的高清多媒体接口(HDMI)1.3,以及两个具有媒体无关接口(MII)的以太网媒体存取控制器(MAC)。这将有助于未来向 HomeplusA/V、MoCA 或 802.11 无线网络等网络技术的扩展。
新的高清电视视频解码器系列同时还具有两个串行先进技术附件(SATA-2)接口,包括采用 Esata-2 的外部附件,以实现经济的用户升级。这个高速第二代接口可提升输出性能,这对于 PVR 设备尤其重要。此外,集成的 V.29 硬件调制解调器还可为广播公司提供后备频道通信的高性能而经济的解决方案,而无需修改软件。
灵活而多格式的 CX2427X 和 CX24500 支持主要视频压缩标准,包括 MPEG-2、MPEG-4先进视频编码(AVC)/H.264 和 VC-1。这些技术可显著改善带宽利用率,有助于服务提供商使用现有架构提供更多高清内容。
该解码器具有最大的设计灵活性,可以支持各种语音标准,包括 aac、aacPlus?、Dolby Digital,、 Dolby Digital Plus和微软的 WMA Pro。该器件还支持全球广播格式,包括 NTSC、PAL、SECAM, 以及包括 Nucleus+、Linux和 WindowsCE 的多种操作系统。
其他功能还包括最新的先进安全技术,可显著改善广播公司防止其服务被盗用的能力。服务提供商也可以利用唯一的编号和密钥对特定的 STB 进行个性化,以保证这些接收机只有部署在其网路的时候才可正常使用。
科胜讯公司为全球娱乐和广播网络提供完整的数字机顶盒元件和系统解决方案。该公司产品包括半导体导体调谐器、解调器、MPEG 音频和视频解码器,拨号和 DOCSIS 调制解调器。
供货和价格
CX2427X 和 CX24500现已提供样品,计划于 2007 年第三季度投入量产。CX2427X为 913 引脚球栅阵列(BGA)封装,批量购买的价格为 40 美元。CX24500为 736 引脚 BGA 封装,批量购买价格为 30 美元。
详情请访问:www.conexant.com
