TI推出低功耗立体声音频DAC TLV320DAC32
关键词:低功耗立体声音频DAC TLV320DAC32
时间:2007-01-15 16:42:00      来源:中电网
TLV320DAC32是具有 4 个输出、耳机/扬声器放大器以及 3D 音效的低功耗立体声 DAC
TLV320DAC32 是一种低功耗立体声音频 DAC,集成的功率放大器专为驱动立体声耳机或扬声器而设计。该器件还具有一对模拟输入,可将外部信号路由至输出放大器。回放通道包含混合/多路复用功能,即从立体声 DAC 与模拟输入到可编程音量控制,再到耳机输出。另外,该器件还包含基于寄存器的扩展的电源控制功能,使用 3.3V 模拟电源即可实现功耗低至 20mW 的 96kHz 立体声回放,是电池供电的便携式音频设备与语音应用的理想选择。
TLV320DAC32 包含四个高功率输出驱动器。这些驱动器能够驱动各种负载配置,其中包括采用交流耦合电容器的四通道单端 16欧姆耳机,或采用无电容输出配置的立体声 16欧姆耳机。此外,还可采用驱动器驱动 BTL 配置下的 8欧扬声器,每通道功耗为 500mW。
立体声音频 DAC 支持 8kHz 至 96kHz 的采样速率,通过在 DAC 通道中采用可编程数字滤波技术,实现了 3D、低音、高音、中音效果,扬声器均衡以及 32kHz、44.1kHz 与 48kHz 速率下的去加重效果。
串行控制总线采用I2C协议,而串行音频数据总线在多种模式下为可编程,其中包括 I2S、左/右对齐、DSP 或 TDM 模式。该器件还提供高度可编程的 PLL,以实现高灵活性的时钟生成,并支持各种可用 MCLK 的所有标准音频速率,频率范围为 512kHz 至 50MHz,其中要特别注意的是最常见的 12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz 与 19.68MHz 系统时钟。
TLV320DAC32 的工作模拟电源范围为 2.7V - 3.6V,数字内核电源范围为 1.525V - 1.95V,且数字 I/O 电源为 1.1V - 3.6V。内部 LDO 稳压器允许该器件在内部生成数字内核逻辑所需的较低电压电源,因而可以在 3.3V 单电源电压下正常工作。 TLV320DAC32 是现有 TLV320AIC32 与 TLV320AIC33 音频编解码器的软件兼容型子产品,可将带有录制与回放功能的系统简单过渡到仅具备回放功能的系统。
该产品现已开始供货,采用5 x 5mm 32 引线 QFN 封装。
特性
立体声音频 DAC
95dBA 信噪比
16/20/24/32 位数据
支持 8kHz 到 96kHz 的速率
3D/低音/高音/EQ/去加重效果
两个音频输入引脚
允许模拟旁路路径
四个音频输出驱动器
立体声 8欧姆、每通道 500mW 扬声器驱动功能
立体声全差动或单端耳机驱动器
低功耗:模拟电源为 3.3V 时,48kHz 立体声回放功耗为 18mW
可编程输入/输出模拟增益
可编程扩音器偏置电平
耳机接口检测
用于灵活时钟生成的可编程 PLL
I2C 控制总线
音频串行数据总线支持 I2S、左/右对齐、DSP 与 TDM 模式
扩展的模块化电源控制
内部可选 LDO 可在 3.3V 单电源下工作
电源:
模拟:2.7 V - 3.6 V
数字内核:1.525 V - 1.95 V
数字 I/O:1.1 V - 3.6 V
封装5 × 5 mm 32 引脚 QFN
详情请访问:www.ti.com
