飞兆推出CRM PFC控制器IC FAN7529/30
关键词:PFC控制器IC FAN7529/30
时间:2007-01-16 16:22:00      来源:中电网
FAN7529/FAN7530具有领先的THD性能和低待机功耗,满足PFC/能源规范,为镇流器和 LCD TV设计提供节能和可靠的解决方案
飞兆半导体(Fairchild) 推出临界导通模式 (critical-conduction mode,CRM) 功率因数校正 (PFC) 控制器IC,专为镇流器、笔记本电脑适配器、LCD TV和LCD显示器的严格待机功耗及谐波规范要求而设计。FAN7529 和 FAN7530采用正在申请专利的可变导通时间控制方法 (variable on-time control method),以达业界领先的总体谐波失真性能 (THD),即是在265Vac输入和25% 负载的情况下,THD也是小于10%,具有出色的系统可靠性。此外,这两款IC还可将输入检测输入电压的测损耗减少至100毫瓦左右,轻易满足待机功耗规范。FAN7529/FAN7530高度集成的PFC控制器可省去一些外围器件,有助于设计人员减少器件数目及节省系统成本。
传统的电流模式控制器即使在PFC IC不工作时,也需要对交流电压进行检测,与此不同, FAN7529 和 FAN7530采用一种内部电压模式PWM方法,因此可以减少总体功耗达200毫瓦左右。此外,飞兆半导体的控制器具有待机功能,可在待机模式下进一步降低功耗,而且它们的电流型误差放大器让这些器件能够使用1兆欧以上的Rfb (输出电压检测电阻), 从而进一步减少功耗 (80毫瓦,2兆欧)。
为了提高系统可靠性,飞兆半导体的控制器整合了反馈开路保护和待机功能 (65微安),故无需Vcc关断电路。它们还具有 +/-2% 的可调节输出过压保护 (OVP) 功能。这类电压感测OVP具有抗噪声能力。此外,这些器件还提供150微秒的内部启动定时器、MOSFET过流保护以及3.5V回差欠压锁定等功能。
除了上述PFC控制器之外,飞兆半导体还提供具有两级输出CRM工作模式的 PFC IC,型号为FAN7528。FAN7529 和 FAN7530 丰富了飞兆半导体的分立产品和IC产品解决方案,成为业界最广泛的产品组合,用于1W 到 1500W的开关模式电源。
FAN7529 和 FAN7530采用不同的引脚输出,以满足特殊要求和设计性能,同时采用DIP-8 和 SOP-8封装。这些无铅产品能达到甚至超越IPC/JEDEC的J-STD-020C标准要求,并符合现已生效的欧盟标准。
供货: 现可提供样品和演示板
交货期: 收到订单后8周内
详情请访问:www.fairchildsemi.com。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
