“LTC3773具有输出电压升/降跟踪功能,可为 FPGA、DSP 和其他多电源应用提供完整的电源管理解决方案。
”Linear推出三输出、三相电流模式同步降压型开关稳压器控制器 LTC3773,该器件具有输出电压升/降跟踪功能。这个控制器可为 FPGA、DSP 和其他多电源应用提供完整的电源管理解决方案。 LTC3773 由 3 个独立的同步降压型稳压控制器组成。片上集成了高端和低端同步整流驱动器,以用 4V 至 36V 的输入电压驱动 N 沟道 MOSFET。通过让控制器之间以 120o 相位差工作,最大限度地减小了输入纹波电流,从而允许使用较小的输入电容器和电感器,这样就可降低电源成本。LTC3773 自动从 PWM 模式调整到突发模式(Burst Mode)工作,以在轻负载情况下保持高效率。此外,两个或所有 3 个输出可以并联以满足较高的电流需求。 这个控制器可满足FPGA 和 DSP 的所有启动模式要求,其中包括单调电压斜坡上升和最短电压轨上升时间。另外,LTC3773 允许一致或比例跟踪。每个输出独立使能允许排序,以最大限度地降低启动时对电源的要求。对每个电源的软启动限制启动时的浪涌电流。所有 3 个电源电压都是用户可编程的,以最大限度提高灵活性。 LTC3773 采用 36 引线 SSOP 或 38 引线 5mm x 7mm QFN 封装,工作温度范围为 -40oC 至 85oC。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 3.95 美元。 性能概要:LTC3773 三输出、三相工作 加电/断电跟踪 在轻负载时采用突发模式工作具有高效率 电流模式控制 200kHz 至 600kHz PLL 固定频率工作 可同步至高达 750kHz 1% 基准准确度 详情请访问:www.linear.com.cn 。 | |
分享到:
