欧胜推出高保真音效迷你编码解码器WM8987
关键词:迷你编码解码器 WM8987
时间:2007-01-18 15:57:00      来源:中电网
WM8987可为头戴式无线耳机或其他“可穿戴型”电子产品提供高保真品质的立体声音效。
欧胜微电子推出一款最小的编码解码器(CODEC)--WM8987,它内置具有完全差分功能的耳机驱动器。 WM8987可为头戴式无线耳机或其他"可穿戴型"电子产品提供高保真品质的立体声音效。这款新型器件是专为使用BluetoothA2DP(蓝牙音频传输模型协定)的产品而设计,同时当它应用在无线耳机中以实现高保真立体声音效时,它是同等的专利替代技术。
欧胜新型的WM8987L可在一个4mm x 4mm的小封装内,提供较高的性能和较低的功耗。它的工作电源电压为1.8V,而应用于较大的设计时可工作在3.3V以取得同样的音频音量. 由于WM8987L对耳机负载进行差分驱动,从而省去了输出电容,在取得一个更好的低音响应和更长的电池寿命的同时,缩小了PCB(印刷电路板)尺寸并降低了BOM(物料清单)成本。
这款新型CODEC的性能包括:工作在1.8V时,用于录音时的信噪比(SNR)为87dB(A-weighted),用于播放时的SNR为95dB;内置低音增强、音调控制和3-D增强功能以改善音质;微电源管理功能可关闭未使用的子电路来延长电池寿命;并且,通过差分麦克风连接,4个灵活的模拟输入端可减少电噪声,同时还支持片载调频调谐器的模拟线路输入。
价格与供货
WM8987L采用4 x 4 x 0.75mm 28-引脚 COL QFN封装,现已供货。购买数量为10,000时定价为1.71美元。
详情请访问:www.wolfsonmicro.com
