Linear推出DC/DC同步降压型控制器LT3845
关键词:同步降压型控制器 LT3845
时间:2007-01-22 17:29:00      来源:中电网
LT3845 DC/DC降压型控制器输入范围为4V至60V,具有100kHz至500kHz的可调工作频率。
Linear推出输入范围为4V至60V的同步DC/DC降压型控制器LT3845,该器件具有100kHz至500kHz的可调工作频率。频率较高时,用户可以使用较小的电感器和电容器,而频率较低时,用户可以优化该电路的效率。就噪声敏感的应用而言,LT3845 可以同步至100kHz ~600kHz的外部时钟。4V的最低输入可在汽车冷车发动时保持该器件运作,而60V的最大输入可承受电感性负载突降峰值电压。此外,在负载电流高达20A时,输出电压可以在1.23V至36V的宽范围内调节。LT3845 的应用包括12V和42V汽车、48V电信电源、重型设备系统、航空电子设备、工业控制和分布式电源系统。
LT3845 是一个电流模式控制器,集成了驱动N沟道MOSFET的偏置稳压器。电流模式工作可实现快速电压和负载瞬态响应以及逐周期的过流保护。集成的稳压器直接从输入电源为集成电路供电,无需单独的偏置电压。该器件在轻负载时以突发模式(Burst Mode)工作来保持高效率,静态电流为120uA,很多汽车和由电池供电的输入应用都需要具有这种特点的器件。LT3845的其它特点包括短路保护、可调软启动、过热关机和精确的输入欠压闭锁。该器件采用了自适应重叠控制,控制方式维持了一个恒定的死区时间,从而防止贯通开关电流,这与外部MOSFET开关的类型、尺寸或工作条件无关。
LT3845采用16引脚耐热增强型TSSOP封装,额定工作温度范围为-40度至125度。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 3.56 美元。
性能概要:
·4V至60V的宽输入电压范围
·1.23V至36V的输出电压范围
·电流模式控制
·自适应非重叠电路防止开关贯通
·用于调节IC偏置电压的集成板载稳压器
·120uA无负载静态电流
·100kHz至500kHz的可调恒定频率
·可同步至高达600kHz
详情请访问:www.linear.com
