Silicon Image推出消费电子产品存储处理器
关键词:消费电子产品存储处理器 SteelVine
时间:2007-01-22 17:28:00      来源:中电网
新的存储处理器SteelVine SiI5733适用于HDTV、机顶盒和PC机,具有自动驱动器加锁、eSATA层叠和多RAID模式
Silicon Image宣布推出SteelVine SiI5733,具有自动驱动器加锁保护内容安全功能的存储处理器。SiI5733为HDTV、数字视频录像机(DVR)、机顶盒和PC机主板制造商提供了一种讲究成本效益的存储方案,简单、可靠、安全、可扩充。作为第二代SteelVine处理器的一部分,该处理器具有先进的存储能力,其中包括自动驱动器加锁、动态容量扩展的驱动器层叠(drive cascading)、RAID 0、RAID 1以及两种多RAID模式SAFE33 和SAFE50,而这一切均无需任何其它软件、驱动程序或特别的使用知识。
SiI5733是市场上首款通过自动驱动器加锁提供内容安全保护功能的存储处理器,使驱动器安全问题简单,无需用户费神。外部硬盘驱动器的便携特性使得它们方便存储从宝贵的个人资料到敏感的公司数据等各种信息,但同时也意味着容易被偷或丢失,使用户可能面临身份被盗、公司间谍和隐私遭受侵扰的危险。通过自动将驱动器与主机(HDTV、DVR、机顶盒或PC机)锁联,SiI5733解决了因偷窃或丢失而遭受数据窃贼的风险。外部驱动器在从原始主机上移走后,如果不重与同一部主机重新连接,则不可访问。并且也不需记忆什么密码,因为每个存储处理器中被刻有一个独特的隐藏密码。通过在主机和外部驱动器链路上额外增加一安全层,不仅使先前易受攻击的驱动器得到保护,并且使现有的加密方案得到补足。
新的SiI5733存储处理器具有第二代SteelVine存储处理器家族的各项创新特性,诸如层叠和多RAID模式。正在申请专利的容量扩展能力使得用户可以在需求增高时简单增加更多的驱动器来提高容量。基于eSATA的和可热插拔的容量扩展能使得增附的硬盘驱动器可以"菊花链"("daisy chain" fashion)方式层叠来增加现有硬盘的容量。使用目前市场上就可以购买到的驱动器,客户可以将单个系统的存储量增加到高达3000G字节。ESATA 每秒3G比特接口可确保快速访问层叠阵列(cascaded array)中的各个驱动器。
SiI5733同样具有SteelVine基于硬件的签名多RAID解决方案,该方案可解决只有2块外部驱动器下的数据安全和容量扩展问题。两种多RAID模式- SAFE33 和SAFE50 - 将1块外部驱动器的一部分分隔为虚拟存储区域用于数据保护(对于SAFE33,在RAID 1中是33%),另一部分提供扩增容量(对于SAFE33,在BIG模式下是67%)。这些多RAID模式是市场上只用2块驱动器(不是RAID5最少需要3块驱动器)完全硬件利用自动分区实现的首个解决方案。这种新的多RAID模式为用户提供了一种更加有效率的方式来保存至关重要数据的安全,同时增大了驱动器的容量。
所有SteelVine存储处理器的SATA端口都在每秒3G比特下工作,并符合SATA 2.5规范的eSATA Gen2m部分,使得它们适用于目前高性能的SATA Gen II驱动器系列。OEM可从Silicon Image获得软件开发工具包,利用这些新的存储处理器创建自定义商标产品。
定价和产品供应
下一代SteelVine处理器预计在2007年3月普遍提供,批量价格不超过5美元。
详情请访问:www.siliconimage.com
