奥地利微电子推出150mA低压差稳压器AS1353/6
关键词:低压差稳压器 AS1353
时间:2007-01-26 17:26:00      来源:中电网
AS1353 和 AS1356使类似 PDA、数码相机、蓝牙和 GPS 模块等电池驱动便携式设备的工作时间得以有效延长。
奥地利微电子公司宣布扩展其低压差线性稳压器(LDO)产品线。凭借其超低的电压差优势,全新的AS1353 和 AS1356 IC 能够使类似 PDA、数码相机、蓝牙和 GPS 模块等电池驱动便携式设备的工作时间得以有效延长。
在 10Hz 至 100kHz 频率范围内,AS1353的噪声仅为 30?Vrms。它只需使用一个廉价的1?F 小型陶瓷输出电容器。AS1353在 100kHz 时的电源抑制比为57dB,可充分满足诸多无线应用对噪声控制的要求。 此外,当输出电压的变化在5% 的可接受范围内时,AS1356 能提供一个"电源正常"输出信号。
电子系统对电池反向或极性非正常连接等负供电非常敏感。在最糟糕的情况下,负供电甚至会损坏整个系统。AS1353 和 AS1356 是保护系统的完美解决方案。在电池非正常安装时,电池反向保护功能可确保系统不受负电压的影响。 此外, AS1353/56 系列还可提供超低电压差和卓越的动态性能,是电池驱动设备或无线设备的理想选择。
仅150?s 的导通时间有助于实现系统级动态电源管理。AS1353/56 LDO 稳压器系列在150mA 输出电流下的电压差仅为 60mV,在50mA下的电压差更低至 20mV。此外,它还可提供过热和过流保护。利用给定的150mA 输出电流,AS1353/56系列可为多种应用提供足够的功率。
在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作时,AS1353/56 LDO 稳压器系列可提供1.5V 至 3.6V之间的预编程输出电压。该输出电压的调节精度为 1%,符合便携式电池驱动设备的要求。
AS1353/56 系列采用 5 引脚 SOT23 封装,工作温度范围为 -40 至 +85°C。
详情请访问:http://www.austriamicrosystems.com
