腾华宣布提供Tsi110 PowerPC主桥样品
关键词:Tsi110 PowerPC主桥样品
时间:2007-02-06 17:10:00      来源:中电网
腾华 Tsi110 非常适合于功率和成本敏感型应用,提供最优性能和功率
腾华半导体公司宣布目前大量供应腾华Tsi110 PowerPC主桥样品。 Tsi110 非常适合于成本和功率是主要考虑事项的设计,目标是多种高批量应用,比如机顶盒、家庭网关、IP 视频、视频监视和其它多媒体应用。
Tsi110 被专门设计用来降低总体系统成本,由于其设计与较低频率、较低功率的 PowerPC 处理器相结合,因此提供了具有最优性能/功率比的解决方案。 Tsi110 的集成特性包括集成式时钟发生器、DDR2 SDRAM 接口、内部处理器总线仲裁器,因此减少了所需要的电路板组件数量,并降低了总体系统成本和复杂性。 Tsi110 还支持 PCI/X、千兆位以太网和闪存接口。
Tsi110 电源管理特性支持在 PowerPC 处理器上实施的各种省电方式,并通过禁用未使用的端口和时钟来降低有功功率,此外,集成式时钟发生器比分立器件更省电。 Tsi110 支持功耗比 DDR 低 50% 的 DDR2 内存,这是使总功耗最小化的重要因素。 设计者现在就能以可承受的成本来优化性能和功率。
对于成本、性能、功率是优先考虑事项的设计而言,Tsi110 的集成特性、低成本、可靠性共同使它成为这些设计的合适选择。 另外,Tsi110 还得到了腾华公司世界一流的客户服务和支持以及多种设计支持工具的支持,因此有助于设计者把产品更快推向市场。
价格、供货和设计支持工具
目前正在提供 Tsi110 的样品,采用针对商用温度的标准型封装或符合 RoHS 的无铅封装,有望于 2007 年春节全面投产。批量起价是 45 美元。 由于 PCI Express 不是目标应用的关键要求,因此 Tsi110 已被重新设计以便支持 PCI、PCI-X、DDR2 SDRAM、千兆位以太网、闪存接口。
详情请访问: www.tundra.com
