Broadcom推出小型65nm EDGE收发器BCM2085
关键词:65nm EDGE收发器 BCM2085
时间:2007-02-14 15:57:00      来源:中电网
BCM2085采用4mm x 4mm封装、先进的极性发射技术和已获专利的“自动校准”技术,支持Class 34和新的DigRF标准。
Broadcom宣布推出65nm EDGE射频收发器BCM2085。BCM2085采用纯数字CMOS工艺技术制造,在单芯片上集成了所有收发器和模拟基带功能,实现了前所未有的低功耗、小尺寸和低成本。BCM2085的推出对无线业界具有里程碑式的意义,Broadcom将多年积累的CMOS无线器件研发经验以及广泛的知识与技能倾注到蜂窝无线领域,成功筑就了一条通向EDGE单片系统解决方案的集成之路。
目前,全球有将近200个EDGE网络,EDGE代表着向3G蜂窝业务演进的下一个阶段,它的数据速率是GPRS的3倍。EDGE网络可以提供先进的移动业务,如在移动中下载视频和音乐、收发多媒体短信、用彩屏高速浏览互联网和收发电子邮件等。根据"全球移动供应商协会(GSA)"的调查,作为向3G演进的一部分,大多数GPRS网络将转变为EDGE网络,136个国家的258个网络计划部署EDGE技术,其中105个国家的196个网络是商用网络。根据市场调查公司iSupply的研究,EDGE手机是移动电话市场中最大的细分市场,预计2010年的交付量将达到4.7亿部。另外,市场分析师们预计,独立射频收发器市场到2010年将接近60亿美元。
BCM2085 EDGE蜂窝射频收发器的目的是,抓住向EDGE网络大规模迁移带来的市场机会。这个高度集成的单片解决方案采用65nm CMOS工艺制造,具有低功耗(有助于延长电池寿命)和低用料成本。兼有低功耗、高集成度和低成本特色的BCM2085与所有符合DigRF规范的基带设计兼容,从而进一步降低了成本,而且可以将EDGE移动设备中的射频电路板面积缩小50%多。
BCM2085 EDGE收发器凭借Broadcom在纯数字CMOS无线设计方面的广泛专长,实现了卓越的射频性能,兼有低成本和低功耗特色。这个高度集成的收发器还含有模拟基带电路和DigRF接口。BCM2085采用新颖的极性发射架构,发射功率低,在发射路径上无需任何滤波器,而且它使用标准的线性功率放大器,这种功放货源很多,可以轻而易举地拿到。BCM2085的接收器基于经过实用验证的低中频架构,可抑制直流偏移、避免与直接转换接收器有关的各种问题并简化与基带电路的集成。
BCM2085还采用了Broadcom公司专有的SmartRadio技术,实施了多种连续实时校准方法。采用SmartRadio技术以后,用纯数字CMOS工艺制造的BCM2085无需基带干预就实现了卓越的射频性能,这么高的射频性能以前只能通过更加昂贵的专用芯片制造工艺才能实现。SmartRadio技术原来用于Broadcom的Wi-Fi和蓝牙无线芯片,这些芯片在过去5年中已经交付了数亿片,因此SmartRadio经过了充分的实用验证。BCM2085可以简化产品设计并确保投产方案可靠,因此它必将缩短客户产品的上市时间。
供货
4频段Broadcom BCM2085 EDGE射频收发器从本月开始提供样品。BCM2085采用 4mm x 4mm BGA封装,以10万片或更多为批量购买,每片价格为5.00美元。
详情请访问:www.broadcom.com
Broadcom推出超小型65nm EDGE收发器BCM2085
