TI推出大电流高集成度升压转换器TPS61081
关键词:升压转换器 TPS61081
时间:2007-02-15 16:50:00      来源:中电网
TPS61081支持 27 V 的输出电压,并进一步延长了便携式工业与医学应用的电池使用寿命。
TI宣布推出一款高集成度升压转换器--TPS61081。该器件支持 27 V 的输出电压,并进一步延长了便携式工业与医学应用(如便携式诊断系统)的电池使用寿命。
大电流的高压升压转换器
TI 新型 1.2 MHz TPS61081 高压 DC/DC 升压转换器完美集成了 1.3 A 电流开关、输入至输出隔离以及功率二极管。该器件支持 2.5 V 至 6 V 的输入电压,且经过精心优化,可支持单体锂离子 (Li-Ion) 电池与三体镍氢 (NiMH) 电池组或稳压 5 V 输入,如 USB 端口。此外,它还支持负载点电压,如 3.3 V 至 12 V 或 5 V 至 24 V。TPS61081 采用 3 毫米 x 3 毫米QFN 封装,集成了功率 MOSFET 与功率二极管,减少了所需的外部组件数,从而为设计人员提供了一款极为小巧的解决方案。另一版本 TPS61080 则集成了 0.5 A 电流开关,以支持较低的输出电流。这两款转换器均具有 600 kHz 或 1.2 MHz 的开关频率特性。
TPS61081 为整个电源系统增加了一层保护。当除输入电压引脚外的任何引脚出现短路时,该器件均可保持完好无损,并为外部组件提供保护。当电感器、功率 MOSFET 或输出与接地短路时,集成隔离式 MOSFET 就会关闭。此外,该产品具备的其它保护功能还包括过流保护、可编程软启动、过压保护、热关断及欠压锁定等。
SwitcherPro与 TINA-TI 7.0 设计工具
设计人员可借助 TI 业界一流的模拟 eLab设计中心 (www.ti.com.cn/analogelab),进一步简化新型 DC/DC 转换器的电源设计工作。新推出的设计中心可提供新型 SwitcherPro电源设计工具与 TINA-TI 7.0 仿真环境的最新版本,该环境包括具备加速功能的开关模式电源仿真。模拟 eLab 设计中心为工程师提供了"一站式"便捷服务,从概念构想、逐渐接触学习熟悉、进而根据应用作出选择,最后完成设计与仿真,工程师可充分利用该网站提供的资源在 TI 高性能模拟产品的基础上轻松快捷地完成设计任务。SwitcherPro 工具使设计人员能够在创建内外补偿式 DC/DC 电源设计的同时,并对电路性能进行分析。
供货情况
TPS61080 与 TPS61081 升压转换器现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。这两款器件均采用 3 毫米 x 3 毫米 10 引脚 QFN 封装。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
