瑞萨发布高性能SuperH系列微处理器SH7764
关键词:SuperH系列 SH7764
时间:2007-03-06 15:58:00      来源:中电网
运行于324MHz(583MIPS)的SH-4A CPU内核具有2D图形和ATAPI等全面片上外设功能,有助于以低成本实现高性能系统
瑞萨科技宣布推出最高工作频率可达324MHz的SH7764微处理器,它集成了SuperH系列的顶级SH-4A CPU内核和全面的外设功能,可用于HDD音频、网络音频和其他类似高档数字音频设备和多媒体设备,如汽车导航模型。样品供货将于2007年4月从日本开始。
SH7764可提供以下特性。
(1)324MHz SH-4A CPU内核有助于实现高性能的多媒体系统
可工作在324MHz最高工作频率的SH7764集成了一个SH-4A CPU内核,有助于实现高速音频编解码器(codec)和图像数据处理功能。每个器件都包括用于指令和数据的32KB的大容量高速缓存和16KB RAM,可以加速软件处理。运行于324MHz的最高速度的片上浮点处理单元(FPU)支持单、双倍精度运算,在单倍精度时可实现2.3GFLOPS(每秒十亿浮点操作)的最高计算性能。FPU也可提供正弦/余弦运算和矢量算术运算的硬件支持,有助于加速3D图形绘制处理。这个CPU内核可以实现高性能的多媒体系统。例如,使用FPU通过音频codec软件对MP3或CD及这类音乐数据进行类似编码(压缩)可减少CPU负载,并同时运行多个应用。
(2)数字音频应用所必需的片上外设功能等有助于减少系统成本
高档数字音频设备需要以下功能。
· 用于音乐数据和图像数据的存储功能
· 用于音乐分发的通信功能,可连接CD-DB、PC,等等
· 执行GUI 的显示功能
支持大容量存储的SH7764片上外设功能包括可以连接HDD/CD驱动器的ATAPI控制器、NAND闪存接口和存储卡控制器。此外,它还集成了包括以太网控制器和USB接口的各种接口,以支持各种通信功能,而片上显示功能包括2D图形引擎和LCD控制器和用于显示器的数字RGB输出功能。这种全面的片上外设功能有助于用一个芯片实现系统的主要功能,从而减少整体系统成本。
3)片上存储器总线可以进行SDRAM连接,以实现高速结构和高质量的显示系统
SH7764包括可连接高速SDRAM的108MHz 32/64位总线。这将有助于程序执行,有效利用使用2D图形进行高速图像绘制、使用LCD控制器的显示功能和数字RGB输出功能。
<产品细节>
SH7764集成了运行于324MHz最高频率的高性能SH-4A CPU内核,以及全面的外设功能,可提供大容量存储和各种类型的通信和显示能力,以大幅度降低迅速增长的HDD音频和网络音频设备、车载信息终端如汽车导航系统领域的系统成本。
包括32KB 4路集联指令高速缓存和32KB 4路集联数据高速缓存的片上高速缓存可以加速软件处理。此外,SH7764还包括16KB RAM,可以在指令数据访问期间进行高速存取。利用该RAM的存储异常处理程序,以及音频和图像处理程序的实时能力可以改善系统性能能。
执行存储功能的片上外设包括ATAPI控制器、NAND闪存控制器和存储卡控制器,支持的通信功能是由以太网控制器、USB接口等提供的。片上显示功能由屏幕绘图的2D图形引擎、LCD控制器和用于显示的数字RGB输出组成。这些外设功能可以利用一个芯片来实现系统的主要功能,以大幅度降低系统成本。全面的片上外设功能还包括用于数字音频播放的SSI(串行音频接口)、FIFO(先进先出)设备的串行通信接口(SCIF)、可连接E2PROM接口的I2C总线接口,以及32位定时器、检测定时器和DMA控制器,以利于连接外围设备。
该器件采用0.8mm焊球间距的404引脚BGA(19mm×19mm)封装,可以实现低成本安装,而且是一种环保无铅封装。
SH7764集成了片上调试功能,可以在最高工作频率下进行实时调试。E10A-USB片上调试仿真器可用作一个开发环境,有效利用HUDI和AUD功能实现SH7764的系统开发。
<典型应用>
·家用音频:HDD音频、网络音频、AV接收机、家用服务器
·车载信息终端:汽车导航系统,等等
·网络应用:NAS(网络附加存储)
<日本市场价格> *仅供参考
详情请访问:http://www.cn.renesas.com
