NS推出低功率易使用的延长电缆芯片组
关键词:延长电缆芯片组 DS15BA101
时间:2007-03-06 15:59:00      来源:中电网
DS15BA101及DS15EA101采用专有的BiCMOS技术,可以驱动多种不同类型、长达400米的电缆。
NS推出低功率易使用的延长电缆芯片组
NS推出低功耗延长电缆芯片组DS15BA101及DS15EA101,其特点是可在长达 400 米的铜轴电缆上传送 0.15Gbps 至 1.5Gbps 的 LVDS、LVPECL 及 CML 信号,而且功耗更低至 360mW。NS采用专有的 SiGe BiCMOS-8 工艺技术生产这款简单易用的芯片组,因此其性能/功率比高于其他的高速接口芯片。
NS的 DS15BA101 及 DS15EA101 延长电缆芯片组采用创新的设计,可以通过5 类线及同轴电缆驱动来自串行/解串器及 FPGA 芯片的串行数据流,但成本则比光纤电缆的铺设费用少一半。以往,若以这类电缆驱动 LVDS/LVPECL/CML 信号,电缆长度不能超过 20 米,因此工程师一直研究如何加强低成本铜轴电缆的传送能力,使这类电缆可以轻易升级,将数据传送到距离较远的地方。NS的延长电缆芯片组及全套参考设计具有高度的灵活性,让工程师可以轻易通过简单的升级工程加长电缆,使远程摄像镜头及显示器、远程射频单元 (RRH) 基站、高速测试设备、工业用机器视觉系统及许多其他符合工业要求的设备可以将数据传送到距离较远的地方。
全套参考设计
DriveCable02EVK 参考设计附列工程师所需的一切资料,其中包括评估系统、电路图以及印制电路板线路布局的 Gerber 文件,让工程师可以轻易进行评估,然后迅速将延长电缆芯片组引进系统设计之中。这套参考设计可以立即融入工程师目前正在设计的系统之中,以 CAT5/5e/6/7 的 100-Ohm 双扭线电缆为例来说,只要采用这款芯片组,电缆便可加长至 100 米,而 50-Ohm 的同轴电缆则可加长至 400 米。
DS15BA101 差分缓冲器是一款可调节电缆驱动器,采用小型的 8 引脚 LLP 封装,大小只有 3mm x 3mm。这款芯片只需采用一个 3.3V 的电源供应,若以 1.5Gbps 速度操作,功耗只有 150mW (典型值)。DS15BA101 电缆驱动器可在摄氏 -40 度至 85 度的工业温度范围内操作。这款芯片可与 DS15EA101 自适应均衡器搭配一起,成为全新的延长电缆芯片组,但也可单独使用,使 LVDS/CML/LVPECL 信号与 CML 或 LVPECL 信号可以进行电平转换。
由于这款芯片组无需将封包格式化或信号串行化,也无需添加逗号字节,因此无需另外加以编程便可自动适应不同的电缆类型、电缆长度、数据传输速度以及数据格式,比铺设光纤电缆及以太网简单容易。
DS15EA101 芯片是一款自适应均衡器,采用大小只有 4mm x 4mm 的 16 引脚 LLP 封装。这款芯片可在摄氏 -40 度至 85 度的温度环境下将经由铜轴电缆传送的信号均衡,速度高达 150Mbps 以至 1.5Gbps。这款芯片会自动调节,以便将任何电缆长度加以均衡,因此可以支持短至零米以至带宽为 750MHz 而衰减不超过 35dB 的长度。由于 DS15EA101 芯片可以驱动单端或差分输入信号,因此可以均衡同轴电缆及双绞线电缆。此外,这款芯片还有其他的功能,例如信号丢失 (LOS) 输出以及输出允许,若没有信号出现,这两个功能可以携手发出失效指示,停止输出操作。DS15EA101 芯片只需采用一个 3.3V 的电源供应,若以 1.5Gbps 速度操作,功耗只有 210mW (典型值)。
价格及供货情况
连同 DriveCable02EVK 参考设计一并供应的NS延长电缆芯片组已有大量现货供应。这两款芯片都以 1,000 颗为采购单位,DS15BA101 芯片的单颗价为 4 美元,而 DS15EA101 芯片的单颗价则为 8.75 美元。
详情请访问:www.national.com/CHS
NS推出低功率易使用的延长电缆芯片组
