“LM5116设有模拟电流模式控制功能,适用于电信设备、汽车电子系统以及工业控制系统。
”NS宣布推出6V 至 100V 的电流模式降压控制器。这款适用于电信设备、汽车电子系统以及工业控制系统的 LM5116 控制器芯片具有多个独特的优点,例如性能卓越、设计灵活以及容易使用,因此最适用于直流/直流电源供应系统。这款芯片是NS一系列同步降压控制器的最新型号产品,其特点是输入电压范围更为广阔,而且负载电流可以灵活控制。 LM5116 芯片最适用于高电压或输入供电电压范围较广的降压稳压系统。其中采用的电流模式控制技术是一种模拟电流模式 (ECM) 的控制技术,由NS独自开发,并已取得专利,其优点是可以减少噪声对脉冲宽度调制 (PWM) 电路的干扰,且确保必须以极小占空比操作的高输入电压系统能够稳定控制其占空比。此外,这款芯片还具有过热停机、可编程软启动、频率同步、每周期限流以及可调节线路欠压锁定 (UVLO) 等功能。 LM5116 芯片的输入电压范围极为广阔,最高甚至可达 100V,而且可以设定输出电压 (在 1.215V 至 80V 的范围内)。由于 PWM 控制电路对噪声的敏感度较低,因此可以确保占空比必须极小的高输入电压系统能够稳定操作。若以 500kHz 的频率操作,LM5116 芯片可以利用其模拟电流斜波,将输入/输出电压降压比提高至 20:1 以上。用户可以自行设定操作频率 (最高可达 1MHz),而且可将开关频率调校至与外置时钟信号同步。静态电流极低的睡眠模式可以暂时使控制器失效。睡眠模式耗用 10mA 的电流,只占总输入电流量极小的比例,因此对于以电池供电的系统来说,这样低的静态电流可以大幅减少关机时的耗电量。此外,LM5116 芯片还设有用户可自由选用的模拟二极管续流模式,可以在轻载时使电感电流处于断续状态以提高效率,并且可以在LM5116启动时通过逐渐关闭模拟二极管续流功能来实现预偏置负载情况下的正常启动。模拟模拟这款芯片还设有可编程软启动、输入欠压锁定以及电压跟踪等功能,让工程师可以加强控制整个启动过程。 | |
分享到:
