Zetex推出新型LED照明驱动器ZXLD1360
关键词:LED照明驱动器 ZXLD1360
时间:2007-03-09 16:03:00      来源:中电网
ZXLD1360 LED 驱动器采用SOT23封装,能够提供1A可调整输出电流,适用于各种高功率LED照明应用
Zetex推出ZXLD1360 LED 驱动器。新器件采用SOT23封装,能够提供1A可调整输出电流。ZXLD1360是一款降压稳压器件,可在7V至30V的供电范围内工作,还能处理高达24W的输出功率,适用于各种高功率LED照明应用。
当需要控制LED亮度时,外部直流电压或PWM 控制信号可被加在ADJ引脚上,从而上下调整输出电流。该驱动器的内置PWM滤波器可通过控制输入/输出电流的上升实现软启动功能。利用外部电容器还可以进一步延长软启动时间。只要在ADJ引脚加上低电压,即可关掉输出,将器件设置在低电流待机模式下。
ZXLD1360的额定工作温度范围为-40度到125度,可处理高达40V的瞬态电压流入,适用于基于LED的汽车、工业、紧急救助、建筑照明电路及日常照明应用。当LED处于开路状态时,线圈电流会流经外部箝位二极管,以确保驱动器不会损坏。
ZXLD1360与已上市的350mA ZXLD1350 LED驱动器可实现引脚兼容。今年晚些时候,Zetex公司还将推出60V、1A的驱动器ZXLD1362和既易于配置又支持降压、升压及升/降压工作模式的驱动器 ZXLD1380,以及可用于简单低压LED指示应用的单电池升压稳压器 ZXSC380。
详情请访问:www.zetex.com
