ADI推出双芯片中频接收机解决方案AD8376/6655
关键词:中频接收机 AD6655 AD8376
时间:2007-03-13 16:19:00      来源:中电网
用于蜂窝式基站的双芯片IF接收机可取代48个分立元件,其预先配置可支持新兴的3G标准。
ADI推出了一种双芯片的IF(中频)接收机解决方案,该方案极大地改善了与中国新兴的3G蜂窝传输标准兼容的下一代多载波无线基站的数据传输带宽和容量。Analog Devices的双通道AD8376 VGA(可调增益放大器)和AD6655 IF分集接收机解决方案可取代48个分立的元件,可以大幅度降低3G微蜂窝和微微蜂窝基站的功耗和物理体积。每个无线信道可以处理多达6路的TD-SCDMA载波。这款新型的VGA和IF分集接收机将自动增益控制环路的性能提高到现有产品性能的100倍,这可以改善基站接收机的灵敏度和动态范围,并确保能快速和有效地接收并处理蜂窝式电话微弱或很强的呼叫信号。
AD8376和AD6655构成了双芯片IF接收机,它针对中国的2.5G和3G无线基站进行了优化,而且是第一种能够同时处理主接收和分集接收通路的双通道解决方案。它综合具备了同类产品中最佳的性能、功耗、尺寸和成本,在满足当前的无线基础设施设备对更大带宽和多载波信号处理的需求方面是理想的选择,它还能支持新兴的3G和2.5G移动电话通信标准,如CDMA2000、UMTS和TD-SCDMA、WiMAX。
AD8376是能在最高的IF下实现1dB增益步进分辨率的数字控制VGA。该器件能提供业高线性度:OIP3=50dBm140MHz。这样的性能和步进分辨率简化了接收机的自动增益控制(AGC),并可以实现宽带多载波无线平台。步进分辨率高的AGC环路可以让设计者提高ADC的动态范围,而在处理3G或者WiMAX的多载波宽带输入信号时,这是非常关键的。
AD8376双通道VGA为数字无线电接收机提供了精细的增益步进调节。该器件具有600MHz的带宽,支持蜂窝系统和宽带WiMAX接收机内部的高IF采样接收机架构。其独立的5引脚数字接口可以让用户获得24dB的增益和1dB的增益步进分辨率。AD8376被设计为取代分立的衰减器和IF放大器,可极大地节省电路板,并改善封装密度。该器件可以在130mA的静态电流和5V电源下可提供50dBm的输出IP3性能,其电流消耗得到显著降低。
AD6655在单个器件上集成了分集接收机通路所需的多种功能,包括一个低延迟的峰值检测器和一个RMS信号功率监测器,这些电路与AD8376和逻辑电路一起可构成灵活的AGC。此外,AD6655包括了业界最快的14bit ADC(模拟-数字变换器),其采样速率为150MSPS (每秒百万次采样),该ADC输出与一个DDC(数字下变频器)相连。DDC的功能包括一个32bit的NCO(数字控制振荡器),一个抽取半频带滤波器和一个输出FIR(有限冲击响应)滤波器。这几项功能合起来可以提供有效的带通滤波,并减少输出比率,这可以实现75dB70MHz的信噪比,这比典型的ADC提高了2.5dB.由于DDC与ADC集成在一起,设计者就可以大大地减少电路板的面积,同时消除采用分立器件的系统电路板上往往会出现的、由于使用高速互连而带来的问题。
AD6655有两种分辨率,即12bit(AD6653)和14bit,采样速率有80MSPS、105MSPS、125MSPS和150MSPS等几种选择。对于那些只需要双ADC功能而不需要DDC功能的应用,则可以考虑最新发布的引脚兼容的AD9640,它还包括信号监测器、电平检测器和1-8时钟分频器。
价格和供货情况
AD8376双通道数字控制的VGA目前可提供样品,批量制造定于2007年6月开始。千件批量AD8376的单价为$6.25,采用32引脚的LFCSP(引线框芯片级封装)。单通道型,AD8375,目前也可提供样品,其批量制造定于2007年6月开始。AD8375的千件批量报价为$4.25,采用24引脚的LFCSP封装。
AD6653/5 IF分集接收机现在提供样品,批量生产预定于2007年6月开始。其12bit版本AD6653和14bit版本的千件批量报价分别为$57.97和$97.50。两种器件都采用了9mm×9mm 64引脚的LFCSP。
详情请访问:www.analog.com
