恩智浦发布为手机设计的ULPI高速USB收发器
关键词:ULPI高速USB收发器
时间:2007-03-14 15:46:00      来源:中电网
新一代收发器仅为 2.2 x 2.25 x 0.6毫米,焊点仅为 0.4毫米,可满足今天超轻薄手机设计及其它时尚便携设备的特殊需求。
恩智浦半导体推出专为手机设计研发的新一代 UTMI+ Low-Pin Interface(ULPI)高速 USB 收发器,从而进一步增强了自己在高质量连接解决方案领域中的声誉。新一代收发器仅为 2.2 x 2.25 x 0.6毫米,焊点仅为 0.4毫米,是市场上体积最小的USB收发器,可满足今天超轻薄手机设计及其它时尚便携设备的特殊需求。另外,由于手机中 USB 的实际使用时间低于通话时间和等待时间,此收发器在掉电模式(power-down)下的耗电量只有0.5毫安,避免了对电池的消耗。
恩智浦半导体新一代 ULPI 高速 USB 收发器系列包括四个成员 – ISP1504x1、ISP1508、ISP1702 和 ISP1703,它们均完全符合包括 ULPI Rev. 1.1、USB On-The-Go (OTG) Rev. 1.2 和 USB Rev. 2.0在内的各项行业规范。为满足手机的特殊要求,所有收发器都支持从 3.0V 至 4.5V的宽范围的手机输入电压。在 USB 收发器未使用时启用的新型掉电(power-down)模式可节省电池的电能,它仅有小于0.5μA 的极低功耗。
第二代 ULPI 收发器的初始功能范围是主、外设和 OTG。ISP1508、ISP1702 和 ISP1703 均有 1.4V 至 1.95V 的 VCC(I/O),可满足较低的系统电压水平,并且部分型号还可以通过管脚选择为单数据速率(SDR)或双数据速率(DDR)接口运行。另外,所有这三种部件都可以支持 USB 充电器检测,以及OTG 功能的外部电荷泵。
恩智浦半导体第二代 ULPI 高速 USB 收发器采用了 ULPI 收发器接口,该接口由业界协会联合开发,芯片设计商与系统设计商可以通过它将一个高速 USB 收发器连接到专用集成电路(ASIC)和系统级芯片(SoC)中嵌入的 USB 芯片逻辑。ASIC 和 SoC 设计者用 ULPI 标准接口替代专用接口后,可以缩短设计时间、简化测试工作,并确保 USB 收发器之间的互操作性。
面市时间
恩智浦半导体的 ISP504x1、ISP1508 和 ISP1702 器件现可提供样品,前两种产品将分别在三月和四月量产。有关 ISP1703 上市的更多信息,请联络恩智浦半导体公司。每款器件的定价如下:ISP1504x1 为 1.30 美元(美国);ISP1702 为 1.20 美元(美国);ISP1508 和 ISP1703 为 1.10 美元(美国),所有定价均为大批量价格。
详情请访问:www.nxp.com
面市时间
详情请访问:www.nxp.com
