奥地利微电子推出16通道恒流LED驱动器AS1110
关键词:LED 驱动器 AS1110
时间:2007-03-14 17:30:00      来源:中电网
AS1110 16通道恒流LED驱动器,拥有±3%输出精度,提供强大易用的LED错误诊断模式
奥地利微电子公司推出的 16 通道恒流 LED 驱动器 AS1110。该驱动器具备先进的LED开路和短路错误诊断功能。AS1110在AS1109成功 的基础上,将输出通道数增加了一倍。AS1110采用串行接口进行错误信息反馈,无需使用额外的 PCB线路去诊断外部的LED的状态。
AS1110 有 16 个稳压电流端口,每个端口可适用范围宽广的LED前向压降变化, 并为LED 提供恒定电流。AS1110 输出端口可以承受最高 15V 的电压。通过一个外置电阻器,可在 0.5 至 100mA 范围内调节电流,为LED的亮度控制提供极大的灵活性。由于通道间的误差仅为±3%,且LED和LED模块间的亮度差异已完全消失,AS1110进一步改善了 LED 显示器的画面质量。
像 AS1109一样,AS1110能运用在多路复用模式中,即一个 AS1110 器件能驱动 64个之多的独立 LED 节点。 且在多路复用模式中,AS1110 仍能百分之百地实现错误检测功能。
AS1110的另一个特点是内置的 LED 错误检测功能。该功能使用简便直观,甚至可以在驱动器正常工作的情况下操作,而无需切换到独立的检测模式。这使软件界面更易于使用,检测也非常迅速。 AS1110 能检测到任何开路、短路以及过热的情况。该器件在遇到上述错误的时候,能通过串行口输出全局错误标记,从而及时、迅速且精确地检测出这些错误。此外, LED 损坏的具体位置可以从详细的错误报告中读取。
为防止在错误检测过程中发生 LED 显示屏闪烁,奥地利微电子公司还推出了独特的低电流诊断模式。在该模式下,显示器将在短时间内使用仅有 0.6mA 的测试电流。因此,LED 测试并不明显,可以在驱动器正常运作下使用该功能。
快速的30MHz串行接口可确保高刷新率,甚至对大型 LED 显示器模块来说也是如此。AS1110 适用于 -40度 至 +85度 温度之间的工作环境,是工业及户外应用的理想选择。该器件采用 24 引脚 SSOP-150 和小型28 引脚 QFN ( 5x5mm)封装,像素间隔非常小,非常适用于室内LED显示器。
详情请访问:http://www.austriamicrosystems.com
