  • 首页 > 新品 > ST推出电池供电设备用宽带CMOS输入运算放大器TSV911
关键词:运算放大器 TSV911
时间:2007-03-19 15:43:00      来源:中电网
TSV911采用紧凑型封装,可满足电池供电和紧凑型便携应用的需求。
ST推出两个新系列的轨对轨高带宽增益积(GBP)的运算放大器,新产品的速度电流比十分优异,采用节省空间的紧凑型封装,可满足传感器信号调节以及电池供电和紧凑型便携应用的需求。
TSV911/2/4系列提供8MHz的增益带宽积,对于高达200pF的电容负载,能够保持单位增益的稳定性。另一个系列产品TSV991/2/4为单位增益为3或以上的放大应用提供20MHz的增益带宽积。
所有产品工作电源电压均为2.5V到5.5V,在2.5V电源电压下功耗仅为780?A。极低的功耗,改进的精度,降低的裸片尺寸,新产品特别适合电路板空间和电流消耗优先考虑的电池供电的应用产品。
新系列运算放大器的其它主要特性包括极低的输入偏置电流(1pA)和5kV或更高的内部抗静电放电(ESD)功能,将搬运和制造过程中ESD对芯片的破坏危险降低至最低限度。
所有放大器芯片的工作温度为-40度到+125度,采用SOT23-5、SO8、MSO8、TSSOP14和SO14 ECOPACK封装。
新系列都已量产,订货1000件,TSV911/TSV991、TSV912/TSV992和TSV914/TSV994的价格分别为0.36、0.62和0.96美元。
详情请访问:www.st.com
