瑞萨发布SH7670产品线32位SuperH系列微处理器
关键词:SH7670产品线 SuperH微处理器
时间:2007-03-22 16:14:00      来源:中电网
新的微处理器在一个芯片上集成了以太网控制器和USB 2.0主机功能,可减少系统成本和开发成本―
瑞萨宣布推出SuperH系列 四个SH7670产品线中总共八款新产品。所有这些微处理器都在一个芯片上集成了一个以太网控制器和USB 2.0主机功能,旨在满足诸如数字音频视频、办公自动化和工厂自动化系统等应用所需的网络连接功能。样品交付将从2007年4月在日本开始。
SH7670的最高工作频率为200MHz,较目前的SH7619提高了60%。SH7670可以提供以下功能:
片上以太网控制器和USB功能可减少系统成本
SH7670执行IEEE802.3的媒体存取控制器(MAC)标准,易于使开发系统支持10Mbps/100Mbps(每秒兆位)的以太网局域网连接。它还集成了USB 2.0高速(480Mbps)主和功能模块能力,简化了USB功能的开发。
SH2A-FPU CPU内核集成了32位SH-2A和内置双精度FPU。其最高工作频率为200MHz,与目前的SH7619相比约提高了60%,有助于通过USB 2.0实现迅速的数据传输和复杂数据的处理。得到增强的CPU内核架构大约可实现SH7619双倍的处理性能。SH7670在一个芯片上实现了以太网控制器和USB功能,适用于用户开发具有出众性能的小型和低成本系统。
包括主机接口和音频(语音)编解码器连接接口的多种片上外设功能
主机接口(HIF)易于实现SH7670与另一个处理器之间的连接。该功能使SH7670成为公认的由执行系统控制的主微处理器的SRAM等效器件。作为16位总线的SH7670,有助于实现高速命令传输并可迅速传输大量的数据。这有利于将其集成在现有的系统中。而且,使用HIF引导功能无需闪存等外部非易失性存储器,可以减少所需器件数量。
除了上述功能,音频(语音)编解码器能够通过串行音频接口进行连接。这将易于实现VoIP系统。其他全面的片上外设功能包括,SD主机接口和I2C总线接口。这些也可以减少系统中的器件数量,进一步降低成本。
当工作在200MHz的最高工作频率时,用在SH7670的SH2A-FPU 32位CPU内核可以实现480MIPS的出众处理性能。片上以太网控制器可执行符合IEEE802.3的MAC层。此外,SH7670是第一个在一个芯片上集成了以太网控制器和USB 2.0主和功能模块的产品。这意味着不必使用专用的外部LAN控制器和USB 2.0 LSI。
此外,主机接口功能还包括便于进行系统控制的主微处理器的连接,例如,可以利用SH7670系列作为主微处理器的SRAM等效器件。这个功能由16位总线和两个SRAM组组成,每个SRAM有2KB的线性地址空间(总共4KB),通过16位总线可以对这个SRAM的存取在主微处理器中直接读写。
这样就可以保证通过以太网或USB连接将下载的数据高速传输到主处理器。
由于同时开发了产品的主要功能及其网络连接功能,客户利用主机接口功能可以缩短系统开发时间。此外,SH7670产品线使之更容易在一个现有的系统中增加以太网连接性和先进功能。
主机接口还包括一个HIF引导模式。这使之可通过主机接口从连接主MCU的闪存将软件下载到连接SH7670的SDRAM。因此SH7670可以用于软件存储,而无需外置闪存,可减少总的器件数量。
SH7670还包括一个通用DMA控制器,可以实现独立的外部存储器组之间的高速数据传输,以促进更高的全面网络数据吞吐能力。
除了上述功能,音频(语音)编解码器中间件可以对从家庭网络服务器或USB存储器下载的AAC(先进音频编码)等格式的音频数据进行解码。这种处理方式通常是由DSP等专用LSI利用软件实现的。
这些器件采用紧凑型256引脚BGA(17mm×17mm)封装,有助于最大限度地减少产品尺寸。
器件的片上调试功能可在最高工作频率下进行实时调试。紧凑型PC卡大小的仿真器、E10A-USB也已提供。
<典型应用>
集成了网络连接功能的下列产品:
数字视听产品:DVD刻录机、平板电视、音频系统,等等。
办公自动化产品:打印机,复印机,等等。
工业产品:工厂自动化系统、时序器、监控相机,等等。
详情请访问:http://www.cn.renesas.com
