赛普拉斯推出新增CapSense支持的PSoC Express设计工具
关键词:CapSense支持 PSoC Express设计工具
时间:2007-03-23 15:43:00      来源:中电网
PSoC Express2.2版创新开发工具用于PSoC(可编程片上系统)混合信号阵列,可大大简化嵌入式设计。
赛普拉斯半导体宣布推出PSoC Express2.2版,该款创新开发工具用于PSoC(可编程片上系统)混合信号阵列,可大大简化嵌入式设计。这一新的版本可支持赛普拉斯CapSense电容式感应解决方案,为机械式按键和滚动条提供了业界最为优雅和灵活的替代。该开发工具还以同类最佳的抗干扰性支持赛普拉斯WirelessUSB LP 2.4GHz射频电片上系统。PSoC Express为一款免费开发工具,可从www.cypress.com/getexpress下载。
PSoC Express是业界首款使系统工程师们无需进行任何汇编语言或C语言编程,即可开发基于微控制器的各种设计的易用型开发工具。PSoC Express在较高的抽象概念水平上运行,无须进行固件开发,使得对目标PSoC器件的新设计开发、仿真及编程所需时间缩短至数小时或数日,而不再需要数周或数月。凭借内置的便携性支持、无缝多重处理性能、设计可视化功能以及丰富的内容程序库,PSoC Express使得设计开发更为迅速和可靠。
单个具有简洁、触敏界面的CapSense器件可以取代数十个机械式开关和控制器。并且,基于CapSense的"按键"和"滚动条"控制器比相应的机械式控制器更为可靠,原因在于它们不像裸露在外的按键和开关那样容易受到环境磨损的影响。
电容式感应已成为面板显示、媒体控制应用的解决方案之一。增强的耐用性、精减的材料清单(BOM)以及明快、极简主义的外观,令这一优雅界面在众多设计中备受青睐。使用赛普拉斯CapSense界面,只需手指轻触界面即可形成一个与内嵌式传感器的电连接,传感器与PSoC器件一道工作,将手指的位置数据转化为各种系统控制功能。而传感器本身只是印刷电路板(PCB)上的铜层,并非实际元件。控制传感器的电路则全部位于PSoC器件内部。
与基于模块和部件的电容式感应产品相比,赛普拉斯的CapSense解决方案为系统设计师提供了众多的优势,包括更大的灵活度、更小的板级空间和更低的成本。除电容式感应以外,设计人员还能够利用这一独特的PSoC架构,轻易将多种功能(如LED驱动和LCD显示)集成到设计当中。除此之外,PSoC CapSense解决方案还具有诸多优点,如采用I2C或SPI接口的便捷通信、可利用相同的器件来实现跟踪板(x-y矩阵)和线性滑动条应用,以及可通过基于闪存的PSoC架构快速更改设计。
PSoC器件采用一种针对嵌入式控制设计的高度可配置片上系统架构,可提供基于闪存的、与现场可编程专用集成电路(ASIC)等效的电路,而无需提前期(lead-time)或一次性非重复费用(NRE)的损失。PSoC器件集成了通过一个片上微控制器进行控制的可配置模拟和数字电路,提供更强大的设计修改功能,并进一步减少元件数量。PSoC器件包括最大32Kb的闪存、2Kb的SRAM、一个带有32位累加器的8x8乘法器、电源和睡眠监控电路,以及硬件I2C通信。
灵活的PSoC资源令设计人员可以在设计、确认、生产过程中现场进行基于固件的改动,从而防止产品过时。PSoC独一无二的灵活性大大缩短了设计周期,从而可以实现临上市前的最新性能改进。所有的PSoC器件都是可动态重配置的,使得设计人员能够随意在运行过程中改变内部资源形式,使用较少的元件完成既定任务。
易用的开发工具让设计人员能够选择可配制程序库元素来提供模拟功能(如放大器、ADC、DAC、滤波器和比较器),以及数字功能(如定时器、计数器、PWM、SPI和UART)。PSoC系列器件的模拟性能包括轨至轨输入、可编程增益放大器和分辨率高达14位的ADC,以及超低的噪声、输入漏电流和电压偏移。
单个PSoC器件可集成多达100个外围部件,在提高系统质量的同时,节省客户的设计时间,缩减板级空间和功耗,并使系统成本降低5美分-10美元之多。
详情请访问: www.cypress.com
