  • 首页 > 新品 > ADI推出用于便携式超声诊断设备的单片多普勒移相器
关键词:单片多普勒移相器 AD8339 四正交解调器
时间:2007-03-23 15:43:00      来源:中电网
AD8339 四正交解调器和移相器取代医学超声诊断设备中的延时线,减少元件数量降低功耗。
AD8339 是一种带移相器的四可编程同相和正交( I&Q) 解调器,非常适合于医学超声诊断系统。在连续波(CW)多普勒超声波等超声波波束成形应用中,AD8339通过替代在典型相位阵列波束赋形应用中使用的大交叉开关矩阵和模拟延时线。AD8339每通道功耗仅为73 mW,从而允许医学仪器制造商能够在便携式和电池供电设备中提供CW多普勒功能。另外这种新器件节省功耗特性也能使得设计师可以在车载超声波设备中增加通道密度,在这些设备中通常每通道使用数百个移相器。
当发射和接收多普勒超声波信号时,诸如组织密度、流体粘度和流体运动速度等参数都会产生很大动态范围的信号。AD8339具有158 dB/Hz大动态范围和22.5(度)相位步长,通过补偿生理参数引起的信号延时确保得到精确和时间校准的超声波图像。
AD8339 具有简单的三线串行外设接口(SPI)通过系统计算机指令实现通道选择和相位状态的数字控制。所有通道共用一个同步本地晶振(LO)输入能够使相位精密锁定系统时钟。这种新器件具有±0.5度正交相位误差,0.25 dB 正交幅度失衡误差。LO频率范围为100 MHz ,基本RF输入频率范围为25 MHz。
这些新的移相器可以与ADI公司的AD8332、AD8334和AD8335 可变增益放大器(VGA);AD8021 高速电压反馈放大器;AD7686和AD7693 PulSAR 模数转换器以及AD9510 时钟分配IC配合使用。
供货与报价
AD8339四可编程正交解调器和移相器现可提供产品样品,并且将于2007年6月开始量产。该器件千片订量报价为11.95美元/片。AD8339采用40引脚引脚架构芯片级封装(LFSCP)封装。
详情请访问:www. analog.com
