IDT 推出高搜索性能20M比特密度搜索加速器
关键词:高搜索性能 搜索加速器
时间:2007-03-28 16:30:00      来源:中电网
出高密度 20M 搜索加速器实现了先进的网络服务并可为系统中更多的用户提供支持
IDT推出高密度 20M 搜索加速器,可为企业、城域级和运营商级交换机和路由器提供支持大表的高性能、低功耗、具成本效益的报头处理解决方案。IDT 推出的 20M 器件可提供前所未有每秒 10 亿次搜索的高性能,协助用户解决现有四重业务网络应用等复杂的网络挑战,增强安全性和存取控制能力,并可支持更广阔的地址空间,同时仍可为 IPv4 和 IPv6 流量保证高的可用带宽。
使用 IDT 公司 5M 或 10M 搜索加速器的设备提供商很容易采用 IDT 的 20M 器件,因为其引脚和软件均与低密度产品兼容。这使用户不会浪费他们对硬件和软件的投资。这种新器件也得到了各种网络处理器和以太网交换机供应商的大力支持。并且,考虑到之前推出的低密度器件,该 20M 搜索加速器具有高度集成的软件信息包和评估系统,容易实现编程和早期测试。这就降低了实施成本,加速了上市时间,并可保护终端用户的软件投资。
该新型高密度器件采用增强的错误检测和纠正(ECC)功能,来满足领先服务提供商严格的系统级可用性和运行时间的需求。与该系列其它低密度产品一样,ECC 可以确保数据的完整性,保证提供市场上最可靠的搜索解决方案。为了确保满足用户的热管理要求,该 20M 器件也具有先进的动态数据库管理和重复进入搜索等节能特性。这些技术有续地选择减少在表查找中搜索到的项目数,进而降低功耗达 75%。
IDT 网络搜索加速器可以利用业界领先的性能和服务能力以网速对报头进行处理。IDT 搜索加速器采用 TSMC 90 nm 工艺技术制造,可以使下一代网络设备运行更快、更加智能和更加有效,可以在 40 Gbp 和以上的吞吐条件下处理复杂的 IPv6 策略查找。该网络搜索加速器集成的纠错代码可以改善数据完整性和系统正常运行能力,加速骨干、城域和接入网络中的报头分类和转发。
详情请访问: www.IDT.com
