TI推出高动态范围216 kHz采样频率立体声ADC PCM4220/2
关键词:PCM4220 采样频率立体声ADC
时间:2007-04-06 15:50:00      来源:中电网
PCM4220/2进一步完善了高性能音频信号链,以满足专业数字音频录制与处理应用的需求。
TI推出两款 24 位 216 kHz 模数转换器 (ADC),从而进一步完善了高性能音频信号链,以满足专业数字音频录制与处理应用的需求。新型双通道器件实现了高集成度与高动态范围的完美结合,在确保高达 124 dB 信噪比 (SNR) 的同时,其功耗仅为同类竞争产品的 50%。
PCM4220 与 PCM4222 在片上集成了线性相位抽取滤波器引擎,支持典型与较低的群延迟滤波器响应,从而能够帮助设计人员针对播音室或现场成音应用对器件进行优化。PCM4222的6 位调制器输出旁路分流数字抽取滤波器,使设计人员实现较高的系统灵活性。这种选择方案为在 FPGA 中创建数字滤波器提供了多通用灵活性,有助于为实现最终产品差异化定制更高性能。上述两款器件均支持时分多路复用功能,简化了电路板布局与系统分区,从而使 OEM 厂商能将多达四个器件组成菊花链,连接到 DSP 或 FPGA 的统一串行端口上。
除了出色的性能与高集成度,上述新器件的功耗极低,48 kHz 下仅为 305 mW,不仅有助于简化电源设计,而且还支持完全通过 USB 或火线总线为计算机音频接口供电的解决方案。
PCM4222 进一步完善了 TI 业界领先的专业音频信号链产品系列,形成了涵盖各种软硬件、系统知识与支持的完整产品系列,以帮助客户加速产品上市进程。PCM4222 还能与 PGA2500 前置放大器及 OPA1632 音频放大器配合工作,从而进一步丰富了最高性能的输入信号链产品。如果配合使用 PCM1792A 等 132 dB 数模转换器与 TPA6120A2等低噪声耳机放大器,则能确保从输入到输出过程中,信号始终保持高保真音效。
供货情况与封装
PCM4222 与 PCM4220 现已开始供货,这两款器件均采用 48 引脚 TQFP 封装。
详情请访问:www.ti.com.cn
