  • 首页 > 新品 > Linear推出适用于大功率受电设备的PoE接口控制器LTC4264
关键词:PoE接口控制器 LTC4264
时间:2007-04-10 16:05:00      来源:中电网
LTC4264允许用户开发超出IEEE 802.3af规定的12.95W限度的大功率应用,同时保持向后兼容性。
Linear推出适用于大功率受电设备(PD)的以太网供电(PoE)接口控制器 LTC4264。LTC4264 允许用户开发超出 IEEE 802.3af 规定的 12.95W 限度的大功率应用,同时仍然保持向后兼容性。LTC4264 可以为两线对系统提供高达 35W 的功率,以及为 4 线对系统提供高达 70W 的功率。为了控制系统中的接通浪涌电流,LTC4264 采用了精确的双重限流电路和片上功率 MOSFET 以及检测电阻,这样无需增加外部组件就可组成一个完整的浪涌电流控制电路。LTC4264 与 PoE+(P802.at)委员会的大多数现有规范都兼容。
精确的双级限流使具有有限电流提供能力的传统供电设备(PSE)能够为该器件供电,同时还允许该器件从定制 PSE 获得超过现有标准规定限度的全部功率。LTC4264 能够用市场上接通电阻最低(典型值为 0.55Ω,最大值为 0.8Ω)的 Hot Swap MOSFET 处理 750mA 电流。超低 FET 接通电阻最大限度地减少了器件发热浪费的功率,并提高了总效率。另外,用户还可以选择禁止正常工作时的限流,也可以选择将最大限流值提高到 1.4A 左右。
LTC4264 具有高态有效和低态有效的电源良好信号,以简化与 DC/DC 转换器的连接。该器件具有片上 25kΩ 特征电阻、精确欠压闭锁(UVLO)和热过载保护。可以禁用该特征电阻,这样 PSE 就不会识别该器件或为其供电,以便与外部交流适配器或其它可选辅助电源实现无缝连接。
LTC4264 可以灵活地支持满足新的 IEEE 802.3at 标准应用以及专用的大功率应用。LTC4264 规定在整个商用和工业温度范围内使用,采用耐热增强型 12 引脚 4mm x 3mm DFN 封装,以实现卓越的大电流性能。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.80 美元。
性能概要:LTC4264
完整的大功率 PD 接口控制器
符合 IEEE 802.3af 要求
片上 100V、750mA 功率 MOSFET
灵活的辅助电源选项
可禁止的精确双级限流
互补电源良好输出
可禁用的片上 25kΩ 特征电阻
欠压闭锁
完整的热过载保护
扁平 12 引脚、4mm x 3mm DFN 封装
详情请访问:www.linear.com
