  • 首页 > 新品 > 富士通推出汽车导航与数字仪表板用大规模集成电路
关键词:汽车导航 大规模集成电路
时间:2007-04-13 14:51:00      来源:中电网
新的大规模集成电路,面向新一代汽车应用,并备有ARM内核的图像显示控制器。
富士通微电子针对新一代汽车器件开发了一种系统大规模集成电路,仅在一颗芯片中就集成了各种功能,如二维/三维图像、汽车通讯控制系统、程序保护功能和各种多媒体接口。该产品可处理来自汽车导航器件或数字仪表板的数据和车载网络的信息,从而在提供舒适驾驶环境的同时,实现高质量的图像显示。另外,把这些特点集成在一颗芯片上还可以减少系统成本。
当前,汽车信息娱乐系统,尤其是汽车导航器件,在全球范围内的市场正在不断扩大,因此为实现进一步发展,有必要减少额外的系统成本并提高显示图像质量。
同时,就仪表板系统而言(如仪器簇),仪表板的数字化正在不断发展推进,从安全驾驶助手的角度来讲,有必要在适当时间下把各种信息传输给司机。
本产品采用了90纳米技术,并在一颗芯片中集成了各种功能,如“ARM9内核”、“图像显示控制器”、多媒体系统USB接口”、“车内网络控制器CAN”和“硬盘接口IDE66(并行-ATA/ATAPI-4)”。
因此,该产品的成本可以降低,同时又可以保持较高的系统性能。富士通将继续利用自身技术优势,不断强化产品功能,从而进一步扩展应用于汽车图像显示的产品。
【特点】
1.ARM926EJ-S
利用富士通先进的90nm技术所制造的、内置ARM9内核的汽车级芯片,能够更好地应用于汽车多媒体。采用ARM内核能够为你创造世界一流的软件开发环境。
2.图像显示控制器
富士通的图像显示控制器具有双显示和两类视频图像捕捉功能,是专为汽车电子应用所设计的,如汽车导航。除二维和三维平滑显示之外,还可以非常方便地建立起一个后座娱乐系统。
3.DDR2的存储接口
产品装有的DDR2(时钟166MHz/双缘333MHz)存储接口,可以实现高速运算。另外还能实现CPU高速数据存取,图像控制以及各种外围输入/输出功能。
4.各种外围输入/输出
装有CAN/Media-LB作为汽车通讯系统接口,USB/IDE66/I2S作为多媒体系统接口
5.具有程序保护功能
能够处理加密数据。可以对非法读/写数据采取保护措施。
6.软件
适合各种操作系统和各种中间件支持,如音频解码器。
【规格】
详情请访问:http://cn.fujitsu.com/fmc
