HOLTEK推出具有可程序定时器功能的组件HT13R90
关键词:可程序定时器 HT13R90
时间:2007-04-13 14:58:00      来源:中电网
HT13R90提供3个输出埠,定时器频率固定为32kHz,分别可以推动LED与蜂鸣器等组件。
HOLTEK半导体推出具有可程序定时器功能的组件HT13R90。HT13R90提供3个输出埠,分别可以推动LED与蜂鸣器等组件,HT13R90的定时器频率固定为32kHz,其频率来源种类有RTC组件与透过HT13R90内部的RC组件来完成,并利用HT13R90内部的逻辑组合选项来完成不同的输出讯号,且可选择的输出讯号有三种,分别是连续的方波讯号、单一周期的方波讯号与脉波讯号等三种;输出讯号的周期可以从6.25ms到一年半之久,极适合在需要时间为基础的应用领域。
HT13R90的工作电压可以从2.2V~5.5V,工作频率在RC模式下时,工作电流为2uA at 3V;待机时所需的电流为0.6uA at 3V。HT13R90提供两种工作频率,第一是32kHz的石英晶体振荡器模式,在使用此模式时HT13R90不需增加额外的负载电容,只需石英晶体振荡器即可完成;第二是RC组件所组成的振荡器电路,此电路内建在HT13R90内部当中,因此使用RC振荡器模式时外部不需要增加任何组件即可完成,而在使用RC振荡器模式时可透过烧录器来校正RC组件所引起的工作频率误差。
HT13R90可应用在简易型的充电器、电子芳香器、搅拌机等需要时间计时为基准的产品上。本产品具有如同Holtek 8-bit MCU系列的高抗噪声特性且HT13R90的封装型态为8-pin DIP与8-pin SOP两种封装。
详情请访问:www.holtek.com
