  • 首页 > 新品 > 奥地利微电子推出单相防篡改液晶电度计量集成电路
关键词:液晶电度计量集成电路 AS8268
时间:2007-04-19 16:03:00      来源:中电网
AS8268系统级芯片内置闪存,提供了非常可靠的安全程序和数据
奥地利微电子(austriamicrosystems)宣布,随着内置闪存的单相系统级芯片计量集成电路的推出,公司旗下的电度表集成电路产品系列又添一款新产品-AS8268。AS8268为液晶显示仪表提供了集成的系统级芯片解决方案,并通过系统内置的高性能闪存,提供了安全的程序和数据。
AS8268还能满足公用事业的全部防篡改要求,并可配备客户规定的LCD显示屏。基于AS8268的仪表只需极少的外部元件,从根本上提高了仪表的可靠性,并降低了仪表系统的成本。
AS8268集成了单相电度计量所要求的全部功能模块,包括精密的电度测量前端、1个8位微处理器、32kB的片上闪存、实时时钟、96段液晶显示屏(LCD)驱动电路、可满足客户指定的任何接口以及显示要求的12路可编程多功能输入/输出,以及片上温度传感器。
AS8268还提供了使用2- 32 KB的外部EEPROM来保存数据的解决方案,并可结合完全可编程的行业标准8位8051兼容微处理器(MCU)和32kB的片上闪存。此外,它还配备了两个通用型异步接收发送器(UART)以便进行外部通讯。通过多功能输入/输出端中的某个端,可以显示可编程的能量LED脉冲输出。这种精密输出与片上脉冲计数器相结合,能够提供快速自动数字化校准的选择方案。芯片上 1.4ppm的实时时钟/日历(RTC)带有两个报警寄存器和备用电池,可用于多费率电能表的设计,还可利用片上温度传感器通过温度补偿来提高时钟精度。
在芯片内部的数字信号处理器(DSP)内,有功能量、主电路电压和主电路电流均可直接计算。通过用户自己编写的应用程序,也可实现对无功功率和视在功率的计算。
AS8268采用64引脚LQFP封装,与当前供应的AS8218和AS8228产品具备引脚上的兼容性。AS8268样品可于2007年第2季度提供。
详情请访问:http://www.austriamicrosystems.com
