Holtek 推出8位精简A/D型MCU HT46R49E
关键词:A/D型MCU HT46R49E
时间:2007-05-06 00:00:00      来源:中电网
8位精简型MCU,内建9位的A/D Converter,型号为HT46R49及HT46R49E,具有4K×15 OTP程序内存、128×8数据存储器
盛群半导体(Holtek)新推出8位精简型MCU,内建9位的A/D Converter,型号为HT46R49及HT46R49E,具有4K×15 OTP程序内存、128×8数据存储器、23个I/O、1个8-bit Timer、9-bit×4 A/D、8bit×2 PWM、PFD及6-level stack等规格,在封装方面提供24及28 pin SKDIP及SOP的封装。适用于家电、车用周边及其它智能控制的产品,其精简的架构提供使用者一个具有优异性价比的解决方案。
HT46R49使用盛群半导体的8位微控制器核心,工作频率最高可达8MHz,兼具实用的周边电路,例如内建4信道9位的模拟/数字转换器,用以撷取外界环境的讯号如温湿度等;具有脉波宽度调变功能(2组PWM)及23个输入/输出接脚,用于控制马达转速及各种开关;具有PFD(Programmable Frequency Divider)功能可产生音频讯号等,可以很容易地构成一个完整的微控制系统。
HT46R49E之MCU同上述之HT46R49,HT46R49E使用先进的封装方式将一个封装内置入二颗集成电路:一颗8位MCU及一颗1K Bits的Data EEPROM。此类产品除可节省封装费用提供使用者更经济便利的解决方案外,更可节省空间,适用于有空间限制的产品。HT46R49及HT46R49E二者的封装方式都是24/28-Pin SKDIP/SOP,并且脚位彼此兼容。
盛群半导体同时提供软硬件功能齐全的发展系统HT-IDE3000,包含有实时仿真、内存/缓存器存取、硬件断点逻辑设定、执行追踪分析等等功能,适合需要更快速并更具效率来发展程序及除错的使用者进行产品开发。
详情请访问:www. Holtek.com
