SolderStar炉温曲线测量工具Neptune SL USB
关键词:炉温曲线测量工具 Neptune SL USB
时间:2007-05-06 00:00:00      来源:中电网
Neptune SL USB的外形尺寸仅为100mm×50mm×9mm,并采用独特的Smartlink(智能连接)连接系统,为回流焊、波峰焊和连续炉温曲线测量提供了灵活的解决方案。
SolderStar公司发布了全新的微型数据记录器Neptune SL USB,全面增强其炉温曲线测量工具的性能和功能,包括SolderStar PRO和WaveShuttle Pro。全新的Neptune SL USB的外形尺寸仅为100mm×50mm×9mm,并采用独特的Smartlink(智能连接)连接系统,为回流焊、波峰焊和连续炉温曲线测量提供了灵活的解决方案。
全新的数据记录器是业界首个直接设有USB连接的系统。其高速USB可轻易安装在现代化的PC上,从而缩短数据下载时间,并为内部高温电池提供再充电能力,而所有这些操作均来自简单的连接线。
数据记录器是直通回流焊炉温测量设备的一部分,经由Smartlink系统连接到一系列温度通道适配器(TCA)上,从而在各种配置中提供6到16个测量通道。TCA和Smartlink系统可让通道数量随着现有和未来装配生产线的复杂度进行升级,足以满足未来设备的需求。在新升级的隔热系统保护下,全新Neptune SL USB数据记录器能减轻无铅操作的温度干扰,并同时在限高的炉膛和复杂的窄小PCB生产中游刃有余。
与Solderstar Waveshuttle配合使用,Neptune SL USB成为可以精确分析问波峰焊工艺问题的高端波峰焊分析仪。Waveshuttle夹具专为波峰焊记录器制作,并经由Smartlink连接到Neptune SL USB上面。针对这种应用,数据记录器会监测板上和板下的预热温度、锡缸温度及通过时与波峰多点接触的温度。结合专用的波峰焊PC软件,该系统在操作简便的软件包中为用户提供了独特的图形式参数分析和生产工艺控制的统计(SPC)功能。
最后,通过新型的Solderstar APS系统,Neptune SL USB将Solderstar解决方案扩展到实时测温领域。APS(自动化炉温曲线测量系统)利用安装在回流焊炉中的嵌入式热电偶套管,为生产中的每块电路板均提供一条测温曲线,从而无需进行定期测温。
Neptune SL USB处于APS系统的核心。当一块新电路板加入生产线时,SL USB将用来捕捉该板的基线或温度特征来捕获温度曲线。在捕捉和下载之后,Neptune SL USB会连接到基本单元,然后通过嵌入式探头连续地测量实际的产品温度数据。
该数据与温度特征及传送带速度信息相结合,为所生产的每块电路板提供温度测量曲线。每块电路板的测温曲线会比对限定值进行自动检查。超过限定值时,系统将由集成的SMEMA机器接口停止机器工作。系统会自动将测温曲线存储在测温曲线数据库中,并与可选的电路板条码阅读器相结合,为产品提供百分百的可追溯性。
详情请访问:www.solderstar.cn
