TI针对滤波电流检测的双级电流检测监控器
关键词:双级电流检测监控器 滤波电流检测
时间:2007-05-08 17:11:00      来源:中电网
INA270 与 INA271,其具有 -16V 至 +80V 的宽泛共模输入范围,简化了汽车、马达控制与电源管理应用的电流测量设计
德州仪器 (TI) 宣布推出两款电压输出、高侧电流检测监控器 -- INA270 与 INA271,其具有 -16V 至 +80V 的宽泛共模输入范围。这两款产品还采用二级架构,能够简化需要额外电流信号滤波的电路设计工作。上述器件特别适合汽车、电机控制、电源管理以及电池充电等领域的电流测量应用。
INA270 与 INA271 不仅能够解决高共模电压下小分路压降 (shunt drop) 的测量难题,还能通过介于两级之间的滤波器网络保护缓冲电压输出端。因此,驱动模数转换器或低阻抗负载时,无需额外使用放大器。
INA270 与 INA271 支持更广泛的共模输入范围,从 -16V 汽车电池反向电压(reversal),到超过汽车瞬态过冲要求的 +80V 峰值电压。要实现上述功能只需通过 +2.7V 至 +18V 的单电源电压供电即可。
INA270 与 INA271 还实现了较高的精度(整个温度范围内的最大误差为 3%)、较高的带宽(130kHz)、较低的静态电流(最大 900uA),而且能在 -40C 至 +125C 的温度范围内正常工作。这些器件提供两种增益:INA270 的增益为 14,INA271 的为 20。此外,INA270 与 INA271 的其它应用还包括电信、笔记本电脑、焊接设备以及检试与测量应用。
供货情况
INA270 与 INA271器件采用 8 引脚 SO 封装,现已开始供货,可通过授权分销商进行订购。
详情请访问:www.ti.com.cn
