TI 16 MHz MSP430F47x4 超低功耗 MCU提供样片
关键词:MSP430F47x4 超低功耗 MCU
时间:2007-05-09 15:48:00      来源:中电网
16 MHz MSP430F47x4可满足单相与多相计量要求,在帮助企业降低成本的同时支持全新服务,为消费者带来丰富节能选择。
TI 宣布开始提供 16 MHz MSP430F47x4 超低功耗 MCU 样片。应对当下计量设备企业日益采用的电子仪表读取技术,该款可满足单相与多相计量要求的解决方案,在帮助企业降低成本的同时支持全新服务,为消费者带来丰富节能选择。F47x4 集成了多达四个独立 16 位 Σ-ΔADC、一个 32x32 位硬件乘法器、一个支持对比度控制的 160 段 LCD 驱动器、最大存储量为 60 KB 的闪存以及实时时钟 (RTC),该产品将系统组件数量减少了五分之四。TI 计量设备产品系列还包括针对水气表计量应用的器件,以及针对自动仪表读取 (AMR) 的电力线通信 (PLC) 与射频 (RF) 接口。
采用这些新器件的仪表待机功耗仅为 1.5 微安,大幅降低了整体系统功耗。F47x4 系列 MCU 支持多种低功耗模式,其中仪表在睡眠状态下的非读取工作的系统功耗几乎为零。该器件不仅拥有6微秒 (us) 内即返回全速时钟工作状态的唤醒速度,而且也具有快速的关断能力,这种即时启动及时关断的快速响应功能尽可能降低了工作模式下的时间。
TI提供丰富的组件系列,以支持基于 AMR 技术的水电气表计量。MSP430 MCU 实现了超低功耗,将电池使用寿命延长了逾 12 年,免去了电话上门更换电池的麻烦,从而也帮助企业大幅节约了成本。已经上市的 MSP430FE42xx 系列器件采用嵌入式信号处理器 (ESP) 单元,集成了包括电流与电压测量和功率计算在内的计量功能,从而能够加速系统开发,降低 BOM 成本。TI 还提供包括单芯片流量计在内的专用解决方案,如已经上市的MSP430FW42xx MCU采用嵌入式扫描接口,并针对测量转动情况与 AMR 接口进行了优化。
包括 CC1100 在内的 TI Chipcon射频 (RF) 技术支持仪表与仪表读取器之间的无线连接,从而能够提高读取准确度,并降低收集信息的成本。
PLC 使计量设备能通过现有的高压电力线支持仪表控制和数据传输,可通过长达 50 公里的电力线实现可靠的高性能,支持工业与其他恶劣的环境下的多种控制与监控应用。TI 的32 位 TMS320F28x 数字信号控制器实现了高性能与高集成度,在低于 500KHz 的频率范围内支持高达19.2 kbps的数据传输速度,非常适合仪表应用。
价格与供货情况
MSP430F47x4 系列 MCU 将于 6 月开始提供样片,可通过当地的 TI 销售办事处进行订购。每千片批量最低单价为 7.50 美元。TMS320F28x 数字信号控制器与 Chipcon RF 器件现已投入量产,最低单价分别为 3.25 美元与 0.99 美元。
详情请访问:www.ti.com
