凌力尔特60V电流模式同步降压型控制器
关键词:同步降压型 DC/DC 控制器
时间:2007-05-10 16:29:00      来源:中电网
该器件直接将电压从 60V 降为 0.8V 至 93% VIN 的输出电压
凌力尔特推出高输入电压同步降压型开关稳压控制器 LTC3812-5,该器件直接将电压从 60V 降为 0.8V 至 93% VIN 的输出电压。LTC3812-5 采用单个电感器,利用恒定接通时间谷值电流模式控制架构实现非常低的占空比和极快的瞬态响应,无需检测电阻,提供了准确的逐周期限流。LTC3812-5 坚固的片上 1Ω 栅极驱动器最大限度地减小了以高频和高压驱动 MOSFET 产生的开关瞬态损耗。为了优化电感器和电容器的尺寸,开关频率可从 100kHz 至 1MHz 的范围内选择。
LTC3812-5 可以配置为以脉冲跳跃模式工作,以在轻负载时保持高效率。其 0.8V 基准在 -40°C 至 +85°C 的工作温度范围内具有 ±0.75% 的准确度。可编程软启动允许用户调节启动时间。增加一个小型外部 SOT23 MOSFET后,集成的偏置控制在启动时用输入电源产生栅极驱动电源。其它特点包括电源良好信号、停机、欠压闭锁和输出过压保护。应用包括电信和基站电源中的 48V 电源转换、网络设备以及必须承受高输入浪涌电压的汽车、工业控制和航空系统。
LTC3812-5 采用 16 引线耐热增强型 SSOP 封装。
性能概要:LTC3812-5
用 60V 输入电压工作
电流模式控制
大的 1Ω 栅极驱动器
无需电流检测电阻
谷值电流模式控制实现极快的瞬态响应
100kHz 至 1MHz 可选频率
在 -40°C 至 +85°C 工作温度范围内具有 ±0.75% 基准准确度
可选脉冲跳跃工作模式在轻负载时实现高效率
更多信息,请登录:www.linear.com.cn
