安捷伦N6700模块化电源系统新模块N6753A/N6754A
关键词:电源系统 自动化测试
时间:2007-05-11 15:35:00      来源:中电网
新模块使N6700模块化电源系统的高性能能力提升到每路300W输出,可为自动化测试提供加强的处理速度和自动量程输出能力
安捷伦N6700 模块化电源系统新模块N6753A 和 N6754A
安捷伦科技为 N6700 超薄形模块化电源系统推出两种新的模块,从而把它的高性能能力提升到每路 300W 输出。这些模块能装入 1U 高度(1 个 EIA 机架单位)的可上架系统。
这两种新模块是安捷伦为 Agilent N6700 超薄形模块化电源系统(MPS)所作一系列性能增强的新一步,它为航天∕国防、消费类电子产品、计算机和外设、通信、半导体及汽车行业的测试系统集成者提供了优异的性能、功率、价格及灵活性, 从而更好地满足测试需求。
Agilent N6753A 和 N6754A 模块与先前的 20 种模块一起,构成功率范围为 50W 至 300W 的电源产品系列,它们有三种不同的性能等级:基本型、高性能型和精密型。测试系统集成者可在任何三种 MPS 主机中混合使用这 22 种模块中的任何模块,以建立 1U 高度、一至四路输出的直流电源系统。
性能特性和特性包括:
快速输出调整 (从 0V 至 50V 仅需2ms),它要比其它可编程电源快 10 至 50 倍;
先进的数字化测量,电流输出高达 50A;
5mV 峰峰值的低输出噪声;
自动量程能力,使一台电源能替代几台传统电源;
高速测试扩展提供类似示波器的数化仪,以简化系统配置和提供高测量精度;
由于内置极性反转继电器,因此无需改变配线,一条命令就能把输出由正电压变为负电压。
Agilent N6700 MPS:
Agilent N6700 MPS 为客户提供主机和模块选择的灵活性,有 22 种不同的直流电源模块和三种 MPS 主机可供测试系统设计师选用。他们能为满足特定的测试要求,在 1U 高度的机箱中实现 1 至 4 路输出、总功率为 400W, 600W 或 1200W 的直流电源系统。
N 6700 模块化电源系统符合 LXI Class C 规范要求。它有作为标准配置的 USB 2.0、10/100 Base-T Ethernet (LAN) 和 GPIB 接口,允许至 PC 或网络的便捷连接。Agilent N6700 也可从任何接至其内置 Web 网页的浏览器远地操作。MPS 属 Agilent Open 产品,这些产品保证其硬件和软件具有基于工业标准的开放连通性。
详情请访问:www.agilent.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
