MIC2298:用于便携式设备的7W集成升压LED驱动器
关键词:LED驱动器 便携式设备
时间:2007-05-11 15:36:00      来源:中电网
该器件使设计者能够利用一个高亮度 LED 闪光灯提高其集成相机的性能,且所占空间和所需电池电量极小
MIC2298:用于便携式设备的7W集成升压 LED 驱动器
麦克雷尔推出体积极小且功能强大的用于便携式设备的发光二极管 (LED) 驱动器--MIC2298。这款器件是一个7瓦的高效升压直流对直流转换器,以小型3毫米X3毫米 MLF(R) 形式封装。MIC2298 针对移动电话、个人数字助理 (PDA) 以及数码相机里的闪光灯和手电筒照明应用。
MIC2298 可确保提供3.5安的转换电流,使这款装置能够提供1安的电流流过两个串联的高亮度白色发光二极管 (WLED)。这样能够产生一个高亮的闪光 以改进照片质量,尤其是200万像素或更高像素相机的照片质量。发光二极管的亮度可通过向亮度设定引脚施加电压或脉冲宽度调制 (PWM) 信号进行动态控制。 这款集成电路在1MHz 的固定转换频率下工作,效率在86%以上。这种高效率使得电池的使用寿命更长,再加上其超小的体积,使MIC2298 成为用于驱动高级移动电话和 PDA 设备里的高亮度发光二极管的极佳解决方案。MIC2298解决方案仅需一个小型 2.2uH 感应器和小型陶瓷电容器,使得其体积达到最小,且解决方案的成本也降到最低。此外,这款解决方案在2.5伏至10伏的输入电压范围内工作,与单芯及双芯锂电池的工作范围一致。
详情请登陆:www.micrel.com
