“USB 2.0 USB251x 集线器控制器和 USB331x ULPI 收发器系列,创新特性为占板空间和电源管理带来设计灵活性和效率
”史恩希股份有限公司(SMSC)推出下一代连接解决方案 - 高速 USB 2.0 USB251x 集线器控制器和 USB331x ULPI 收发器系列。该新型高速 USB 集线器控制器可提供小占板空间的连接方法,与以前的器件相比,设计者可节省高达 60% 的占板空间。电源和空间效率的改进使该 ULPI 收发器成为迄今为止具有最丰富功能的收发器件。超强的设计灵活性带来的更高集成度和高性能,使这些新的解决方案可满足计算、消费电子和工业等领域中新兴应用对尺寸和电源规范更为严格的需求。 USB 集线器系列 PortMap - 为物理端口到虚拟端口提供灵活的编号匹配,使设计者能够将USB作为一种嵌入外设功能的内部系统总线,以及一种支持同板不同配置的多 SKU 方式; USB ULPI 收发器系列 USB331x 收发器系列产品采用高性能"无封包(wrapperless)"ULPI 设计,可容易地集成到 SoC 参考设计中。与之前推出的 SMSC 器件相比,USB331x 可在确保性能的同时,降低高达 40% 的工作电流和高达 80% 的待机电流。这对电池供电的便携式设备非常关键。采用 SMSC的flexPWR技术,该收发器具有从 1.8V 至 3.3V 的 I/O 电压范围,可满足消费电子应用不断变化的需求。USB331x 收发器系列产品集成了 USB 开关、线性稳压器和增强的 ESD 保护电路功能,可减小尺寸并降低功耗,而不影响性能,也可降低产品的 BOM 元件数和 PCB 板面积。 随着高速 USB 的发展,小型尺寸应用中需要的 USB 连接产品的开发需求也在日益增长。这些尺寸减小的设计通常需要扩大的温度范围,以满足系统设计的要求。SMSC 的 USB251x 和 USB331x 器件符合 -40度 至 85度的工业温度范围,有助于改善许多小尺寸嵌入式和便携式应用所需的热特性。 USB 集线器控制器和收发器通常可为一个系统提供外部连接。这样,这些控制器对保护 USB 子系统免受 ESD 干扰至关重要。SMSC 产品系列中的每款产品都内置了增强型 ESD 保护电路。这些新型的 SMSC 器件具有对从 2kV工业标准 至 8kV人体模型(HBM)ESD 事件的保护能力,同时这些器件也通过了 IEC 8kV 接触放电和 15kV 空气放电测试。 集线器处理器产品线 定价和供货情况 USB251x 系列产品和 USB331x 系列产品均已提供样品。两个产品系列 1 万件起订,USB251x 系列产品单价范围为 1.60 至 4.20 美元;USB331x 系列产品单价范围为 0.80 至 0.90美元。 详情请访问:www.smsc.com。 | |||
分享到:
