Maxim数字广播用三频段RF调谐器MAX2170
关键词:三频段RF调谐器 MAX2170 MAX2171
时间:2007-05-15 15:57:00      来源:中电网
MAX2170/71 RF调谐器,用于三频段、双模移动电视和数字广播,可使单个调谐器覆盖三个频段。
Maxim推出MAX2170/MAX2171 RF调谐器,可用于三频段、双模移动电视和数字广播。该器件可接收VHF频带III、L频段广播以及FM。两个器件均设计用于接收数字音频广播(DAB)以及地面数字多媒体广播(T-DMB),具有最少的外部元件。低噪声L频段前端(3dB噪声系数)无需外部低噪声放大器电路,从而降低了成本并缩小了尺寸。当调谐到VHF频率时,片上跟踪滤波器将抑制带外干扰;该跟踪滤波器同时也作为FM频段选择滤波器使用。
MAX2170/MAX2171工作在2.7V至3.3V电源电压下,在L频段低功耗模式下消耗150mW (典型值)的功率。除了晶振和某些应用所需的L频段滤波器(可选的)以外,器件包含了构建低中频电视/广播调谐器所需的所有模块。器件具有在L频段-101dBm、在VHF频段-99dBm以及在FM频段-109dBm的灵敏度。
MAX2170以及MAX2171均工作在24.576MHz的晶振下。MAX2170与MAX2171之间的唯一区别在于其频率合成器的R分频比。MAX2170具有固定的分频比为1,而MAX2171的R分频比为3。
MAX2170/MAX2171工作在-40度至+85度温度范围,采用6mm x 6mm、40引脚QFN封装。器件起价为$6.00 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
Maxim面向数字广播应用的三频段RF调谐器MAX2170/MAX2171
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
