BCD低压差低噪声双路LDO稳压器AP2401
关键词:双路LDO稳压器 AP2401
时间:2007-05-16 15:38:00      来源:中电网
AP2401具有高纹波抑制比,低压差,低噪声,高输出电压精度,电流消耗小等特性,能很好的适用于各种电池供电的设备中。
BCD半导体宣布推出新系列的高性能双路LDO(低压差稳压器)- AP2401,该芯片具有高纹波抑制比,低压差,低噪声,高输出电压精度,电流消耗小等特性,因此能很好的适用于各种电池供电的设备中。通过电路使能端,可以独立地开启/关闭该电路任一通道的输出,极大地降低功耗。
AP2401系列产品是以CMOS工艺制造的双路正向电压LDO稳压器。该电路内置一个电压基准源,两个误差放大器,两个电阻网络设置输出电压。每一个通道都具备一个限流电路用于过流保护。该芯片还具有以下特点:
最大输出电流/通道: 大于150mA (300mA限流)
高输出电压精度: ±2%
低静态电流/通道: 典型值25uA
低待机电流: 典型值0.1uA
高PSRR: 典型值70dB (f=1kHz)
极低的噪声: 30uVrms (10Hz到100kHz)
工作温度: -40度to 85度
兼容低ESR陶瓷电容
AP2401适用于移动电话, 无绳电话,无线通讯设备,便携式游戏/照相机, 录影机,电信设备辅助电源,电池供电设备。该系列产品有1.8V/2.5V, 1.8V/2.8V和1.8V/3.3V电压版本。目前,该芯片可以提供SOT-23-6 封装形式。
详情请访问:http://www.bcdsemi.com
