IR占位紧凑低压电机驱动用200V IC IRS200x
关键词:低压电机驱动 IRS200x
时间:2007-05-21 17:05:00      来源:中电网
IRS200x半桥、高侧和低侧驱动IC系列为低压及中压电机驱动应用而设计,包括三相变频器和半桥。
IR推出一系列适用于低压及中压电机驱动应用的200V IC,这些应用包括电动工具、低压伺服驱动系统、电动园艺设备,以及像起重机、高尔夫球车和滑板车的电动车。
IRS200x系列半桥、高侧和低侧驱动IC系列是为低压 (24V 、36V 和48V ) 及中压 (60V 、80V 和100V ) 电机驱动应用而设计的,包括三相变频器和半桥。该系列具备欠压闭锁 (UVLO) 保护标准功能,同时IRS2003和IRS2004 也具备死区时间保护功能。此外,IRS2004还具备停机输入接脚。这些新的200V IC可提供低静态电流,以实现高侧电路低成本的自举电源,省去了基于分立式光耦合器或变压器的设计所需的大而昂贵的辅助电源,使之可适用于小占位的低压应用。
IRS200x器件采用8接脚SOIC和DIP封装,栅极电压 (Vout) 可达20V ,典型导通电流 (Io+) 为290 mA,典型关断电流 (Io-) 为600 mA,,可耐受3.3V 、5V 和15V 的输入逻辑电平。新的200V 器件采用IR的先进高压IC工艺,融入了新一代高压电平转换和IC端接技术,可提供卓越的电气过应力保护和更高的现场可靠性。
产品的基本规格如下:
详情请访问:www.irf.com.cn。
