“内含均衡器、时钟恢复器及电缆驱动器的芯片组不但性能卓越,而且还可支持最新制定的 SMPTE 424M 广播视频技术标准
”NS推出一款 3Gbps 的串行数字接口 (SDI) 芯片组,其特点是可以通过一条同轴电缆传送 1080p 的高清晰度广播视频信号,而且信号抖动创下业界最低的纪录,传送速度则高达每秒 60 帧。NS这款 3Gbps 芯片组内含 LMH0344 自适应电缆均衡器、 LMH0346 时钟恢复器及 LMH0302 电缆驱动器,最适用于串行路径选择与分配系统以及多种不同的视频短片制作及剪辑设备。与此同时,NS也推出另一款 3Gbps 多速率 SDI 串行/解串器芯片组。 NS这款 3Gbps 芯片组内含的每一颗芯片都可支持电影及电视工程师协会 (SMPTE) 最新制定的 424M 广播视频标准,其性能甚至超过规定的最低要求。根据 SMPTE 424M 这个新标准的规定,有关设备必须能够以串行方式传送分辨度更高的 1080p 视频信号。NS这几款新芯片的性能都超过规定的最低要求,例如 LMH0344能保证对准抖动不超过 0.3 单位信号时间 (UI) 的 3Gbps 自适应均衡器;LMH0346 是体积小、功率低及抖动少的 3Gbps SDI 时钟恢复器;而 LMH0302 是一款输出回波损耗及累加抖动都极低并设有待机模式以便节能的电缆驱动器。这款 3Gbps 的芯片组可与NS现有的高清晰度/SDI 系列芯片产品反向兼容。目前市场上只有NS这家供应商能够提供这种集成了均衡器、时钟恢复器、电缆驱动器、串行器及解串器的全方位 3Gbps SDI 解决方案。 NS不断为其 3Gbps 的 SDI 芯片系列添加新型号,LMH0340 串行器及 LMH0341 解串器是其中最新的两款产品。这款新产品的推出使这系列 3Gbps SDI 芯片可为端至端传输系统提供一个符合 SMPTE 424M 标准的全方位解决方案。此外,NS也另外提供一系列型号齐备的信号调节产品,其中包括操作速度高达 3.125Gbps 的 DS25BR100/110/120 LVDS 缓冲器。 LMH0344 芯片可在 143Mbps 与 2.97Gbps 的速度范围内自动作出适应及将信号均衡,而且不论电缆长短,这款芯片的输出对准抖动都低于同类竞争产品,让硬件设计工程师设计新系统时有更大的发挥空间,确保系统抖动符合规定的最低要求。 LMH0344 芯片保证在 0 至100 米 Belden 1694A 同轴电缆上以 2.97Gbps 速度传送信号时,其输出抖动不会超过 0.3 单位信号时间 (UI),是业界唯一一款能作出如此保证的均衡器。若以 3Gbps 的速度操作,这款芯片可将长达 120 米的电缆均衡;若以高清晰度的速度操作,则可均衡长达 140 米的电缆;若以标准清晰度的速度操作,电缆更可长达 350 米。这款芯片只需一个 3.3V 的电源,功耗则低至只有 285mW (典型值),而且由于这款芯片采用 16 引脚的 LLP封装,因此可与NS的 LMH0044 高清晰度/SDI 均衡器完全反向兼容。 LMH0346 是体积小、功耗低、抖动少的 3Gbps SDI 时钟恢复器。这款芯片可以自动检测输入信号,并为信号重新定时,以减低高频抖动。LMH0346 芯片是唯一一款无需加设输入多路切换器的分立式单通道 3Gbps SDI 时钟恢复器。由于无需加设输入多路切换器,因此NS可将引脚数目减少至竞争产品的三分一,以及将封装体积缩小一半。此外,其他的竞争产品必须为每一时钟恢复器提供一个参考液晶振荡器,相较之下,选用 LMH0346 芯片的好处是多个时钟恢复器可以共用一个 27MHz 的参考时钟,有助于进一步缩小电路板面积及降低系统成本。这款芯片还有两个差动输出以及一个可随时选用的数据传输速度时钟,让系统设计工程师有更大的空间发挥其创意。此外,这款芯片只需一个 3.3V 的电源,功耗则低至只有 390mW (典型值),而且由于采用小型的 20 引脚 TSSOP 封装,因此可与NS的 LMH0046 高清晰度/SDI 时钟恢复器反向兼容。 LMH0302 芯片可以利用直流电驱动 75-Ohm 的传输线路,数据传输速度高达 2.97Gbps。由于这款芯片设有节能的使能引脚,因此用户可将输出驱动器暂时关闭,确保待机模式的功耗可以减至 76mW。若驱动器已启动,并利用一个 3.3V 的电源进行 3Gbps 及高清晰度的数据传输,则功耗低至只有 162mW 功率。LMH0302 芯片有两个转换率可供选择,以便符合 SMPTE 259M 及 SMPTE 424M/292M 等标准的规定。这款芯片采用 16 引脚 LLP 封装,可与NS的 LMH0002SQ 高清晰度/SDI 电缆驱动器反向兼容。 价格及供货情况 这款 3Gbps SDI 芯片组将于 2007 年第二季开始有样品供应,三款芯片全部都以 100 颗为采购单位,LMH0344 芯片的单颗价为 31 美元,LMH0346 芯片的单颗价为 35 美元,LMH0302 芯片的单颗价为 11 美元。 详情请访问:www.national.com/CHS。
分享到:
