PMC-Sierra千兆位光纤接入网关方案SP7150/ MSP7140
关键词:光纤接入网关方案 SP7150 MSP7140
时间:2007-06-06 16:01:00      来源:中电网
SP7150/ MSP7140可支持所有FTTH和FTTN技术包括EPON、 GPON、千兆位以太网以及VDSL2 的家庭网关平台
PMC-Sierra 公司推出两款光纤接入网关方案, 分别是用于光纤到户( FTTH ) 的SP7150 EPON/GPON 网关系统单芯片(SoC)和用于光纤到节点(FTTN)的MSP7140 VDSL2 网关系统单芯片。这些系统单芯片可提供线速率为千兆位每秒的IPV4/V6 路由性能、网络地址翻译(NAT)、服务质量(QoS)、加密以及多通道VoIP 终端适配器,其功耗不到1.5W。PMC-Sierra 的光纤接入网关方案可为原始设备供应商(OEM)和原始设备制造商(ODM)提供一种共通的平台架构,支持不同地域市场的多种高速接入技术。另外,服务提供商还可利用基于PMC-Sierra 多服务平台的设备,为数字家庭 (Digital Home)提供运营商级IP 服务。
MSP7140/50 方案含有一个先进的硬件多线程600MHz MIPS?处理器内核,其性能包括:
非同一般的性能和灵活性,功耗不到1.5W;
千兆位每秒数据传输率;
支持新型超高带宽局域网接口技术;
全编程数据包处理加速,可支持未来服务模型和家庭网络配置;
具有扩展空间可支持网关控制应用,如集成存储/媒体服务器、固定移动融合
端(FMC)以及远程接入服务器;
基于Linux 的操作系统,可以充分利用工业标准中间件。
MSP7140/50 集成了三个千兆位端口、两个USB 2.0 全速PHY (物理接口)、一个66 MHz PCI 总线、DDR2 存储器控制器、多通道VoIP 终端适配器、IPSec 加速器和防止小数据包溢出的硬件保护,可保护重要服务不会在高速网络出现数据包丢失。PMC-Sierra 的MSP7150 支持IEEE 802.3ah 标准EPON 和ITU-T G.984 标准GPON 光纤接入网关方案。MSP7140 集成了VDSL2 调制解调器,是多服务VDSL2 网关的理想方案。MSP7140 是第一个使VDSL2 与所有已安装局端VDSL1 和VDSL2 芯片组实现互操作的器件,而且后向兼容ADSL2+。PMC-Sierra 可提供下列设计与开发平台,包括材料成本 (BOM-cost)优化的原理图及Gerber 文件及文档文件:用于EPON 的PM2330-KIT、用于GPON 的PM2331-KIT、用于VDSL2 的PM2329-KIT 以及用于千兆位以太网光纤接入网关的PM2332-KIT。
MSP7100 SDK 配备了Linux 操作系统、强大的网络堆栈、Linux API、VoIP 处理模
块(VPM)以及一个标准的MIPS 软件开发工具包,可以支持快速开发并充分利用
Linux 业界丰富的外部资源。MSP7100 SDK 还支持PMC-Sierra 2006 年5 月推出的
MSP7120/30 ADSL2+和快速以太网多服务处理器。
供货情况与客户支持
MSP7140/50 光纤接入网关器件和参考设计平台将于2007 年三季度初提供样品。
详情请访问:www.pmc-sierra.com
