赛普拉斯推出高度集成的高性能激光导航传感器
关键词:激光导航传感器 OvationONS 传感器
时间:2007-06-06 16:02:00      来源:中电网
OvationONS 传感器可在各种速度下提供无与伦比的精确度
赛普拉斯半导体公司推出了一款高精度、高性能的激光导航传感器,作为其 OvationONS 激光导航传感器系列的一部分。CYONS1001G 采用正在专利申请过程中的 OptiCheck技术,不但具有无与伦比的速度和精度,而且功耗低。该产品专门面向包括高性能游戏、精确图形设计以及高精度位置检测在内的应用。
这款 OvationONS 传感器采用简单的卡入式镜头设计,将检测器和激光器集成在紧凑的8 mm x 8 mm QFN 封装上。这一由两个部分组成的简单器件,拥有内置激光眼安全管理装置,因而在鼠标组装过程中,无需进行激光功率校准,以降低制造成本。该技术的信号处理负荷与鼠标速度无关;OvationONS 传感器可同时支持全速(每秒50英寸)和全分辨率(2800 cpi(每英寸计数)),从而使鼠标记录的每秒计数 (cps) 达到最大,避免出现当今市场上许多传感器尚未克服的"减速"效应。此外,OptiCheck 采用高达40 kHz 的位置采样速度,使这款 OvationONS 传感器能够凭借大幅缩短的延迟时间,对追踪到的方向或速度的变化作出即时反应。
CYONS1001G 激光传感器是赛普拉斯人机接口设备 (HID) 产品组合的一部分。该产品组合包括业界领先的 USB 控制器系列和 WirelessUSB LP 可编程射频片上系统器件。该传感器可与这些器件无缝整合,组成有线和无线鼠标的主要构件块。CYONS1001G 与赛普拉斯 WirelessUSB 相结合,可构成具有最低功耗的无线游戏鼠标。
OvationONS 传感器系列采用赛普拉斯的 OptiCheck专利技术,与传统的图像捕捉/相关技术有着根本区别。OptiCheck 采用一种简化信号处理要求的检测方案,最大限度地提高了性能,降低了传感器的功耗,是无线游戏鼠标的理想之选。
CYONS1001G 的关键性能
连续可变分辨率可设置为400-2800 cpi 之间的任意值,可在 X 和 Y 方向上进行不同的设置
快速有效的电脑光标速度高达140,000 cps(每秒计数)
一流的位置采样速度--每秒4万次采样
本地16-bit X 和 16-bit Y 方向读取速度。
价格与供货信息
CYONS1001G 现已面市,可批量订购,批量定购价格低于6.00美元。
详情请访问: www.cypress.com
