  • 首页 > 新品 > 瑞萨新M16C/64和M16C/65族产品扩展M16C平台产品路线图
关键词:M16C平台 产品路线图 汽车电子
时间:2007-06-08 16:14:00      来源:中电网
M16C/65族产品采用了高达768KB的片上闪存,全面的片上功能可降低系统成本
瑞萨科技(Renesas)宣布,推出12款不同型号的M16C/64族产品和20款不同型号的M16C/65族产品。这些产品可广泛应用于汽车音响、家用音响及消费类产品,并可应用在工业领域,以扩展M16C平台微控制器阵容。M16C/64族产品将在2007年7月交付样品,M16C/65族产品则为2007年底。
这些新型号是针对当前M16C/62P族产品的功能升级和性能扩展,而且可与当前M16C平台产品兼容,另系统功能的执行性和版本升级的灵活性大幅增强。此外,预计低引脚数、配备USB和1.8V的型号将于第一款产品发布后推出。这些新举措将为大多数PC、办公自动化、工业和消费产品提供理想完备的产品型号。 以下是新型号的特性:
(1)带有片上闪存的全面产品阵容,有助于更迅速地将系统推向市场。
两个族中的所有产品均采用了片上闪存。带有片上闪存的微控制器有助于更迅速地将系统推向市场,因为这些元器件可以在产品制造完成之后,进行重新编程。M16C/64族采用100引脚封装,可提供128、256和512KB三种片上闪存容量,M16C/65族则包括128、256、512或768KB四种片上闪存容量的100引脚和128引脚封装产品。预计M16C/65族将增加片上闪存分别为384KB、640KB的80引脚封装产品。
(2)高精度和全面的片上外设功能,包括高速片上振荡器和上电复位功能,有助于降低系统成本。
新产品族增强了外设功能,包括增加的串行I/O和DMA控制器通道。M16C/65族包括上电复位功能和高速、高精度片上振荡器,工作电压范围为2.7V至5.5V。这些功能无需复位IC或谐振器这样的外部元件,可以缩小系统尺寸和降低成本。在当前简化的I2C总线上又增加了硬件多主控I2C总线,另外还配备了可处理从一秒至一个星期计数周期的实时时钟。
(3)由于工作电压范围的扩展,比瑞萨当前M16C产品的性能增强30%
与瑞萨当前的产品相比,在32MHz条件下,M16C/65族的工作电压可以从3.0V至5.5V扩展到2.7V至5.5V,最高工作频率的性能大约提高了30%,更符合用户开发所需要的低电压和高速运行的系统。M16C/64族的工作频率为25MHz,工作电压为2.7V至5.5V。而且最高工作频率与当前的产品相同,通过将工作电压极限从3.0V降低到2.7V,可以实现低电压运行。
M16C/64族和M16C/65族集成了高性能的M16C/60 16位CPU内核,可以使用现有的系统程序。两个族产品可提供高速运行环境和高效工作频率,M16C/64族为25MHz,M16C/65族为32MHz,工作频率范围为2.7V至5.5V。此外,这些新产品继承了M16C系列的可靠性设计传统,还可通过实现众多设计功能防止错误操作,以及低EMI和高EMS,从而提供高稳定性。 这些族具有全面的片上外设功能,包括定时器和串行I/O通道、A/D转换器和DMA控制器。除了这些功能,M16C/65族还包括上电复位功能和高速(32MHz)、高精度(±1.0%或更小)和低速(125KHz)片上振荡器,无需使用外置复位IC和谐振器,以减少外部元件的数量。高速、高精度片上的振荡器可提供5.5V至2.7V之间的操作能力。
两个族拥有的片上闪存可进一步满足用户需求,缩短系统开发时间。
M16C/64族有三种闪存容量,分别为128、256和512KB,M16C/65族有四种闪存容量,分别为128、256、512和768KB。
两个族均配有分别为4KB的两个数据闪存。
M16C/64族和M16C/65族产品采用小型100引脚QFP(14mm×20mm)和100引脚LQFP(14mm×14mm)封装,M16C/65族也有采用128引脚QFP(14mm×20mm)的产品提供。
全面阵容包括-20至85℃工作温度范围的通用型号,以及宽温度范围(-40至85℃)应用的型号,使用户可以根据具体应用选择最适合的产品。
新的E8a片上调试仿真器可用作开发环境,还可以用作闪存编程器。此外,旨在实现降价设计目标的新型全规格仿真器也在开发当中。
瑞萨将继续通过开发优化封装、功能和性能的产品,满足不断发展的市场需要和用户需求。
<典型应用>
消费类产品、工业设备、通信设备等等。 <日本市场价格> *仅供参考
(1)M16C/64族
(2)M16C/65族
[补充信息]
<规格>:
(1)M16C/64族
(2)M16C/65族
<图片>
详情请访问:http://www.renesas.com
